变频器维修
回帖:5个,阅读:2749 [上一页] [1] [下一页]
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/3 22:09:21
由差分电路构成的压控恒流源电路的简要分析方法
图
如上图所示,系由变频器控制端子电路实例整理化简而成,为压控恒流源电路形式之一。因反馈电路处于“悬浮或不确定”状态,而难以获得稳定的反馈信号,分析上可能会一时无从下手,我暂时也尚未找到更为简捷的分析方法。
我做出示例式的初步分析,算是抛砖引玉吧。
1、将OUT端与地短接,令IN输入信号电压为10V时:
由R1=R3,R2=R4,再加上运放的虚短特性可知,此时R5因无电流通过,R5的压降为0V。此时两路反馈信号俱为0V。
2、若在OUT端连接100Ω负载电阻,且令IN输入信号电压为5V时(如下图电路所示):
图
第一步,令R6短路,由R3、R4的分压值可知,U1的6脚为2.5V。由虚短特性可知,U1的5脚也为2.5V,由此推知R2两端电压降为0.83V,则R5上端电压降为1.67V,流通电流值为约为33.4mA。此时U1的同相端反馈信号电压为1.67V,反相端输入反馈信号电压为0V。分析结果符合3倍衰减的差分放大器,即10-5/3=1.67V。
第二步,当OUT端接入R6后,由恒流源特性可知,流经R5的电流仍然是不变的33.4mA,由此可知OUT端对地电压降为3.34V,V2的集电极电压为5.01V。此时U1的同相端反馈信号电压为5.01V,反相端输入反馈信号电压为3.34V。R5两端的电压降(反馈信号电压)仍为1.67V。
当遭遇“悬浮式”反馈信号电路时,可否采用:
1、“暂时短接负载电阻”的方法,来获取输出电流或输出电压的估算值。
2、进而再推算出接入负载电路时的输出电流或电压值。
需要说明的是,因电路的恒流源特性,将OUT对地短路,并不影响其分析结果。OUT端的对地电压随接入负载电阻的不同而有所变化,但反馈采样点即R5两端的电压降在信号电压不变的情况下是固定不变的,电路的输出具有恒流源特性。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年8月3日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604930&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/3 22:11:47
以前看过相关帖子,在原理上将其做为加法器分析,感觉更有点绕人了,反倒不如这样直捷一点。或许坛友有更好的分析方法,期待中!
2912
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2912
发表于:2018/8/6 16:16:20
好,收藏学习
此帖发自论坛手机版
5041
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5041
发表于:2018/8/7 12:54:51
Vi:输入电压
V0:5,6脚电压
V1:晶体管集电极电压
V2:输出电压
Ir:输出电流
分析如下:
正反馈回路
(5-V0)/(V0-V1)=3
变换之后
5-V0=3V0-3Vi      (1)
负反馈回路
(Vi-V0)/(V0-V2)=3
变换
Vi-V0=3V0-3V2 = 3V0-3(V1-50Ir) = 3V0-3V1+150Ir     (2)
(2)式- (1)式 后得到
Vi-5 = 150Ir    转换之后
Ir = (Vi-5)/150
这个等式就是说输出电流Ir受差分电压(Vi-5)正比控制
[此贴子已经被作者于2018/8/7 12:57:42编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/7 14:48:05
都是牛人。电路能看懂。谢谢各位对电路的分析与描述。学习了。我很喜欢看和用集成运放做的各种硬件电路的功能。
2531
20951853
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2531
发表于:2021/8/15 22:27:50
收藏好帖
