【话题】用这个保护PLC可行吗?(20180801)
[3]
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 16:46:20
最近接到几起PLC因电源电压过高(误接380V),和电压过低(零线断)而烧毁的情况,PLC正常输入电源为85 ~ 264 V AC
使用这种过欠压保护器能起到作用么?
不知道PLC可承受过欠压的时间,是否大于保护器的脱扣时间
[此贴子已经被jint于2018/8/2 8:35:28编辑过]
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2018/7/31 17:51:56
说个没技术含量的方法,找个便宜的220伏输入的开关电源板,通过过压欠压保护器供电,通380伏,看跳闸动作是否来得及。供电回路里一定要串个小熔断器。
欠压瞬间应该不会造成损坏,这种保护器应该没问题。
英威腾Goodrive5000高压变频器在某生物质发电公司的应用
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 19:33:18
回复 #1楼 jinqiaoma
对的,欠压很容易就试验通过了,零件不接就行,完美通过。
主要是过压,总不能拿PLC来做试验吧?成本太大
一网打尽,英威腾光储解决方案
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2018/7/31 20:43:56
加个隔离变压器,接线永远都是220
台达PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/7/31 20:44:49
怕高压烧毁PLC,最安全的办法是给PLC加个AC220V/110V变压器,成本极低,正常电压时PLC上是AC110V可以工作,就算不小心接入AC380V,PLC上电压也只有220V;
应用案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在太阳能电池生产中的应用
[5]
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 20:51:25
回复 #4楼 ZCMY
成本低的过保护器吗?20多元一个
变压器考虑过,当然保护最好,只是缺点也有:
1.外形较大,紧凑的柜子里容不下
2.寿命不长,易受环境影响烧毁
CNC | 画面截图方法
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/7/31 20:52:21
一个小形PLC至多也就几十W,体积不可能很大的;
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
wenpian
作者的所有帖子(290)
发表于:2018/7/31 21:28:40
选DC24V供电PLC,配合开关电源使用
[此贴子已经被作者于2018/7/31 21:29:06编辑过]
NO拆卸!只需两步,FLIR ONE Pro高效排查汽车发动机冷却液故障
[4]
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 21:35:53
回复 #7楼 wenpian
一直使用S7-200 SMART的PLC,24V电源的只有晶体管输出,不适用
扬沙、大风再次蓝色预警,警示企业生态环保工作绝不能省!
woshigoutou
作者的所有帖子(12322)
发表于:2018/7/31 21:38:00
ZCMY
在
2018/7/31 20:44:49
比较完美的办法,也符合实际。
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
