回帖:10个,阅读:6976 [上一页] [1] [2] [下一页]
1454
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1454
发表于:2018/7/28 14:39:03
电机碳刷有什么作用,直接连电阻吗?
[此贴子已经被jint于2018/8/3 11:57:10编辑过]
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2018/7/28 15:28:27
是接电阻器。
天车调速常见。
你那个电阻器是等段电阻器。
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2018/7/28 15:30:29
一般接电阻器的z1
z2 z3
其中q0为封点。
limassol
文章数:753
年度积分:789
历史总积分:12985
发表于:2018/7/28 15:36:28
绕线电机都是这样,碳刷   ,转子串电阻
5241
799676754
文章数:1536
历史总积分:5241
发表于:2018/7/28 15:36:57
    这个炭刷是给绕线转子电机用的,接到电机转子线圈上的,用来调速的。这种电机多用于行车的大、小车行走及卷扬传动中。其特点为可给转子线圈串电阻调速、起动转矩大、过载能力强,一般用凸轮控制器控制方向及转速。
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/28 15:42:02
电机碳刷,是给电机转子供电的,不是非得调速用,由于转子是运动的,只能通过碳刷供电!慢慢的会磨短,到时要更换新的碳刷!这种电机的点是力矩大,但是噪声也大,并伴有火花干忧!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/28 18:00:12
碳刷是连接传动体输出电流的。在一个旋转体中,如何把运动中的电流传导出来呢?就是利用了换向器和谈刷,把他引出到固定体上来。
5416
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
发表于:2018/7/28 18:16:52
碳刷是接换向器,或者滑环的,也可以理解成为转子供电用的。
28076
goldage
文章数:15722
年度积分:1368
历史总积分:28076
发表于:2018/7/28 21:07:12
看图片上碳刷估计安装时候有点紧吧,都有划痕
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2018/7/29 13:31:46
楼主你发的照片应该是绕线式异步电动机,转子上碳刷功能是变速用的,行车大钩一般有三挡速度(低速、中速、高速),行车上有版型电阻箱,一般是凸轮控制器切换电阻的....
