变频器论坛
回帖:10个,阅读:6466 [上一页] [1] [2] [下一页]
1578
1148068952
文章数:22
历史总积分:1578
发表于:2018/7/14 15:07:37
变频器运放芯片TL0741怎么测量其好坏啊,用什么可以替代?谢谢
[此贴子已经被jint于2018/7/14 19:16:04编辑过]
此帖发自论坛手机版
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2018/7/14 19:05:00
可以用TL0841代替。
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2018/7/14 22:40:04
同意楼上的说法,他俩一样的,好像只是等级不一样。
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/14 22:41:59
全名叫运算放大器,其实就是一个放大倍数可调的放大器,输入电压*放大倍数=输出电压,测量输入输出电压,符合这个规律的一般都是好的。
11232
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2018/7/15 0:17:38
应该是TL074I,4个运放比较测。
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2018/7/15 9:14:15
能更换就换了吧,又不是很贵
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/15 9:56:27
null
无它。用虚短丶虚断四字检测好坏,足矣。
[此贴子已经被作者于2018/7/15 9:57:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/15 10:00:22
741四运放?是通用的。我们是用υA741,单运放,或者是LM324是四运放。嘻嘻
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2018/7/15 10:21:08
根据外围电路是否满足计算公式判定
2154
白华
文章数:364
年度积分:77
历史总积分:2154
发表于:2018/10/3 12:14:19
咸老师说的是
     用虚短丶虚断四字检测好坏,足矣
93.6006
