信捷XINJE
回帖:11个,阅读:4207 [上一页] [1] [2] [下一页]
464
1715357919
文章数:10
历史总积分:464
发表于:2018/7/12 19:39:29
信捷PLC  XC系列24V输出端口短路怎么解决。。急急急
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2018/7/12 20:32:02
那得看是plc内部短路,还是外部接线短路呀?
1715357919
文章数:10
历史总积分:464
发表于:2018/7/12 20:34:58
回复 #1楼 xuzhaokun
内部短路
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/7/12 21:06:18
内部短路的话,电源都保护了,都开不能开机了,建议送修,换新的麻烦
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/7/12 22:06:43
输出端口都有光耦隔离的,继电器粘连了直接换继电器,晶体管坏了照样更换晶体管,如果程序可以读写更换一个备用点
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/7/12 22:12:32
如果是电源板上的DC24V短路,就直接更换电源板了;
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2018/7/12 22:12:33
以下是引用17153579192018/7/12 19:39:29的发言:
有把握就自行拆开修理,反之送修或换新的。
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2018/7/13 12:52:17
你看看是不是给外部供电的二极管穿了。
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4658
发表于:2018/7/13 15:29:00
更换输出端的光耦或者继电器
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/7/14 10:57:06
如果确定是内部短路就换一个点吧
一般设计时都会有预留点位的!
如果是我就是这么办!
