回帖:8个,阅读:3011 [上一页] [1] [下一页]
2887
574182676
文章数:159
历史总积分:2887
发表于:2018/6/14 17:08:45
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/6/19 14:12:06
或许,可以先理解“3PTC”起什么保护作用、及所采用元件的类型,再考虑如何接入电路中。
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/19 15:23:53
是不是埋在电机肚子里的温度传感器呢?PTC是热敏电阻的吧?如果是,把他们引出来通过检测电阻值来实施保护,当温度高到动作阈值时,热敏电阻的阻值会突然的变大,变得很大。此时就相当于开路了。
2715
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2715
发表于:2018/6/19 17:31:17
一般是三个串联,三个热敏电阻分别压在三相绕组里。然后接入控制回路。
5314
15900475403
文章数:311
年度积分:172
历史总积分:5314
发表于:2018/6/19 22:39:55
???给电机的保护开关,再做个保护开关的保护,这有必要吗
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/20 11:14:13
我最近调试的一台传动,西门子电机里就是3PTC传感器的,西门子的S120变频器有专门的电机温度传感器输入端子,只要参数设置对应的传感器是PTC就行了。一旦传感器温度检测达到动作阈值,变频器自动实施超温保护。
2887
574182676
文章数:159
历史总积分:2887
发表于:2018/6/21 17:40:38
回复 #5楼 kdrjl
非常感谢详细解答,我问过厂家了,厂家说直接串进去220V,温度不高时点是通的,高时点断开,他给我的说明书上面写着不能高于30V,所以我很不明白,目前加了个AC24V变压器,到现场调试的改吧,表情
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2018/6/21 20:07:01
嘿嘿,今天刚接了两个电机的PTC。     就两根线。很简单
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/22 9:34:32
回复 #6楼 574182676
千万别串高电压。24V即可。既然是他说的通断控制,那就好办了。这个形式的温控保护,还是挺好用的。比线性的温度检测传感器好处理。而且也皮实。
