变频器论坛
变频器论坛
两台伺服驱动器与一台回馈单元连接
两台伺服驱动器与一台回馈单元连接
niandu
作者的所有帖子(517)
发表于:2018/6/12 20:38:21
两台伺服驱动器(处于发电状态)与一台回馈单元连接,可以连吗
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/6/12 21:38:59
这个方式没测试过,我一般是单独配置
十余年深耕,英威腾建筑起重细分市场电气传动解决方案精选
niandu
作者的所有帖子(517)
发表于:2018/6/12 23:11:08
单独太贵了
案例合集 | 倍福彰显了其作为数控机床行业创新合作伙伴的综合能力
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/13 10:46:36
相当于三台装置共直流母线。貌似可以,实际问题很严重。正确的方案是三台装置的进线电源只能用一个,三个装置共直流母线没问题,而三个装置都有自己的进线电源,问题就复杂了。除非进线电源是严格不同相位的。或者每个进线有独立的隔离变。
如果两个伺服都是纯发电,没有电动,那也好办,把两个伺服的输入电源端悬空。也是可以的。直流母线靠回馈单元的网侧元件整流即可。
Beckhoff的集成式控制和驱动技术用于全自动化测试单元中的Delta机器人
niandu
作者的所有帖子(517)
发表于:2018/6/13 11:01:13
这只是个回馈单元,没有整流的。
基于 PC 的控制技术为车用电机制造提供动力
niandu
作者的所有帖子(517)
发表于:2018/6/13 11:02:30
进线相位不同有什么影响吗
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5605)
2014逛工博
发表于:2018/6/14 15:34:21
回复 #3楼 kdrjl
你说的方案我们在同负载两拖两实施过,电源进一个,然后共直流母线,运行比较稳定,楼主的方案不是太好的方案,如果实际工程需要,也可试试
图尔克浸涂生产线中的液位测量
niandu
作者的所有帖子(517)
发表于:2018/6/14 17:16:48
如果我用四个二极管,这样和相序是不是没关系了
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
niandu
作者的所有帖子(517)
发表于:2018/6/14 17:18:12
我分析不出这样的接法缺陷在那里,麻烦那位高手帮我分析分析
让政务服务更智慧 | 华北工控打造自助政务一体机专用计算机
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/15 16:36:08
回复 #4楼 niandu
是只回馈,但回馈单元如果是IGBT的,每个功率单元都有一个反并联的二极管续流,所以直流侧相当于桥式整流。当然了,如果吃不准,也可自制一个桥式整流,就是买一个三相整流模块即可。很简单的事。
图尔克 状态监测的电机控制
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
46.8003
