西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:3553 [上一页] [1] [2] [下一页]
440
526969245
文章数:2
历史总积分:440
发表于:2018/6/12 11:43:53
本人plc小学生,有个问题 我想用西门子200smart的plc的输入模块来测试输出模块的好坏  有什么方法吗?
我自己想通过编程来测试 已通过温变来测试过输入模块的好坏了,输出模块不会变  有没有大神能指点一下..谢谢啊
[此贴子已经被jint于2018/6/12 13:21:59编辑过]
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
发表于:2018/6/12 16:46:57
你程序编的对吗
此帖发自论坛手机版
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/12 17:27:37
做一个输出0~10V的小程序,用万用表测量一下有没有输出就行,设定最大输出为32678,那么输出是10V,向下调整时,电压随调整下降,这就说明输出是正常的。
如果模块有故障,EA模块会报警的了。
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2018/6/12 19:16:57
以下是引用wushulin2018/6/12 17:27:37的发言:
如果模块有故障,EA模块会报警的了。
貌似200的才是32768
200smart 的是0-27648
200smart 对输出是电流还是电压需要硬件组态的,而不想200直接根据外部接线就可以改变电压电流
86439
ZCMY 版主
文章数:47608
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/6/12 19:31:00
程序里给对应通道赋值,看一下对应的电压或电流是否正确;
多改变几个数值,量输出都对应了就可以断定模块输出是好的;
5881
121111115
文章数:1421
年度积分:325
历史总积分:5881
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/12 19:38:11
3楼说的比较专业,确实是200SMART的工程量数据是27648,题主要是测试输出也很好测试啊,模拟量测试的话你把输出接到输入不就得了?输出多少,输入端口就可以读入多少啊,这个不好理解吗?注意的是,输出的信号和输入端口接收的信号要一致,要么都是电压,要么都是电流,然后别接错线就可以了呀,监控一下数据好坏不就清楚了吗?
注意模块的组态配置,输入口的地址。
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2018/6/12 19:49:22
按5楼做,程序就用个累加器,比较输出与输入,偏差太多就有问题
41450
tigermu 版主
文章数:15087
年度积分:965
历史总积分:41450
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/13 8:21:11
硬件组态完成后可以监控状态下向输出模块写入数据,在监控输入模块的读数。
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2018/6/13 9:12:25
楼主的想法很好,DI/DO可以连起来,用程序实现自动测试;AI/AO,电压、电流型的也可以这么做,热电偶型的可以粗略的测试(S偶之类的mV太小精度不一定好),热电阻型的AI,貌似没有什么AO可以模拟输出了。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/6/13 10:01:41
直接输出到输入这样在程序中进行监控可以看出数据,来判断好坏!
