回帖:15个,阅读:6344 [上一页] [1] [2] [下一页]
3734
565495722
文章数:450
年度积分:146
历史总积分:3734
发表于:2018/6/4 21:03:50
哪位大师用过这种数码管,怎么接线?
[此贴子已经被jint于2018/6/8 15:13:39编辑过]
28076
goldage
文章数:15722
年度积分:1368
历史总积分:28076
发表于:2018/6/4 21:39:54
你把他看成是几个发光二极管就好理解了
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/4 22:36:18
二个公共点8个显示点
4240
dlys
文章数:67
年度积分:605
历史总积分:4240
发表于:2018/6/5 9:28:23
先测出2个位引脚,其余8个为段引脚。
[此贴子已经被作者于2018/6/5 9:29:48编辑过]
20322
honghaii
文章数:8009
年度积分:685
历史总积分:20322
发表于:2018/6/5 10:05:55
直接百度估计又接线图表情
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/5 10:33:05
以下是引用5654957222018/6/4 21:03:50的发言:
哪位大师用过这种数码管,怎么接线?
Good Luck~
[此贴子已经被jint于2018/6/8 15:14:53编辑过]
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/6/5 10:36:45
很常见的,搞清是共阴还是共阳接法;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/5 10:59:43
数码管好久没用了,自己旮旯里面还有几十个欧姆龙的!
现在全部用触摸屏(十几个文本都丢在旮旯没用了)了
41450
tigermu 版主
文章数:15085
年度积分:965
历史总积分:41450
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/5 11:13:26
对,先确定是共阴还是共阳的。方法很简单,用万用表的二极管或者短路档直接测公共点和其他管脚,灯亮了看表笔的极性就可以确定,同时也可以确定每个针脚对应的led段。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/6/5 16:04:03
还么玩过这个
楼上版主帮让我知道了如果区分共阴和共阳
