三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2860 [上一页] [1] [2] [下一页]
730
47772860
文章数:29
历史总积分:730
发表于:2018/6/2 11:54:11
三菱FX3GA PLC我想用笔记本带数据线监控找故障点,因为是有触摸屏的,只能用下面那个数据接口,请问一下大家这个数据线是不是也要下驱动,叫什么名字,在那里可以下,指点一下
此帖发自论坛手机版
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/2 12:10:19
下面的是mini USB口,要装驱动,驱动文件在安装编程软件的时候已有,需要手动找到路径。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/2 12:14:12
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/6/2 15:06:50
以前没安装过的话,插上后PLC通电会提示找到新硬件,点对应的安装路径就行了;
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/6/2 22:06:41
回复 #2楼 fumz78
如果程序软件不是默认在C盘
这个驱动还是会在版主你给出的位置吗??
我没有留意过这个问题!
虚拟机上面没找到!
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/2 23:11:52
驱动文件位置会有不同,但文件就是那个,如果不确定路径,可以直接搜索驱动文件。
   深圳       fumz78@163.com
730
47772860
文章数:29
历史总积分:730
发表于:2018/6/3 10:33:19
回复 #5楼 fumz78
可以说详细点吗?本人初学,在这谢谢你了,也谢谢大家
此帖发自论坛手机版
730
47772860
文章数:29
历史总积分:730
发表于:2018/6/3 10:58:10
这个里面没有呢,提示一个
此帖发自论坛手机版
730
47772860
文章数:29
历史总积分:730
发表于:2018/6/3 11:27:03
回复 #5楼 fumz78
帮忙看看,指教一下
此帖发自论坛手机版
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/3 16:26:56
你最后一个图,点下一步安装后有什么现象?
