变频器干扰水池压力变送器测量水池液位,有更好的办法?
傻傻分不清楚
作者的所有帖子(60)
发表于:2018/6/1 8:18:51
在一个自来水厂清水池里面用一个压力变送器测量水池液位,信号为4MA-20ma电流信号。信号线用的rvvp的,由于变频器干扰,显示液位一直频繁上下跳动,且不准确。屏蔽层已一端接地了。
最后解决办法将信号线接长几十米并盘起来才稳定。我想问下有什么其他好办法吗?
[此贴子已经被jint于2018/6/1 8:55:47编辑过]
红外热像仪是德里地铁高架线路的保护神
yutianhe95
作者的所有帖子(3498)
发表于:2018/6/1 8:45:57
1)给4~20mA信号加信号隔离器看看 2)确认PLC电源是隔离的,且不要与控制柜接地连接,传感器电缆屏蔽层柜体侧不接地再看看。
[此贴子已经被作者于2018/6/1 8:59:30编辑过]
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
limassol
作者的所有帖子(753)
发表于:2018/6/1 9:02:50
用带配电功能的隔离器,不带配电的没用
图尔克印刷彩色墨盒的识别
傻傻分不清楚
作者的所有帖子(60)
发表于:2018/6/1 9:18:21
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢
TURCK接插件在机床设备中的应用
傻傻分不清楚
作者的所有帖子(60)
发表于:2018/6/1 9:18:32
回复 #2楼 limassol
谢谢
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
gaoyingchun
作者的所有帖子(511)
发表于:2018/6/1 9:51:55
4线制还是2线制压变?
屏蔽部分一定要尽可能的长,最好一直到PLC接线端子;还可以在靠近PLC接线端弄个磁环,绕2~3圈试试
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/1 22:10:22
怎么知道是变频器干扰的?物理上离远一点看看效果如何?
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/3 17:02:20
看现场走线比较乱,信号线与动力线共用电缆沟,建议变频柜良好接地,将信号线单独走线并架空,有条件的可穿管。我好多案例就是这样解决的。分开布线是一个好办法。有时屏蔽线屏蔽层一端接地,并不能解决问题,得根据现场情况,隔离法 接地法是最实用的方法。还有并电容法 穿磁环 空心电感。。。
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
