三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:9098 [上一页] [1] [下一页]
515
15088618316
文章数:36
历史总积分:515
发表于:2018/5/29 15:10:11
我已经按 威纶的技术人员要求  设置PLC软件和触控屏软件的内容,232连接线是 两端母头 也是按要求 屏端695对应BD235 脚接线。最后还是连接不上。有没有人知道情况。屏幕配线是 232转422圆头的线,问题是PLC的422接口我要用作电脑的连接。便于调试,现在 232BD 就是无法连接 触控屏,我之前有用过三菱的GOT10触控屏,直接用232BD接口连接是可以的。
[此贴子已经被jint于2018/6/1 8:51:00编辑过]
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/5/29 16:18:10
电缆先确认好对不对;
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/5/29 17:36:23
PLC站号换成1 试试
28651
guanyumou 版主
文章数:10643
年度积分:629
历史总积分:28651
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/29 17:41:03
站号设置为0我不太确定对不对!屏上默认站地址为1
还有要确定一下威纶屏上的三菱专有协议是否有和校验?传输控制步骤是格式4吗?
RS232方式的接线还要确认一下是否正确?
2985
1143158441
文章数:277
年度积分:56
历史总积分:2985
发表于:2018/5/30 19:16:58
采用无协议
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
发表于:2018/5/30 19:43:00
你也可以编程口连接触摸屏,这个来监控程序用
此帖发自论坛手机版
28651
guanyumou 版主
文章数:10643
年度积分:629
历史总积分:28651
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/30 19:50:59
以下是引用11431584412018/5/30 19:16:58的发言:
采用无协议
采用无协议,那么屏上选什么??
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/31 9:47:39
可以通讯的,我都做了好多了
剩下的就是通讯线,断电重启
[此贴子已经被作者于2018/5/31 9:48:43编辑过]
515
15088618316
文章数:36
历史总积分:515
发表于:2018/6/1 11:43:24
谢谢大家的回复,这次的问题在于PLC的内存问题。因为PLC先前烧录过各类程序。偶然在网页上翻到,有前辈遇到过类似问题,只要把 PLC的内存清理下,然后再连接  就可以通讯了。
cy136468061
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 12:45:28
你好我也遇到同样的问题你是如何解决的  能给指导一下吗
93.6006
