回帖:8个,阅读:708 [上一页] [1] [下一页]
841
rockey3615
文章数:52
历史总积分:841
发表于:2018/5/24 0:53:29
先检测2泵是否运行,如果成立就关断2泵.如果没有运行,再检查3泵,依次类推
841
rockey3615
文章数:52
历史总积分:841
发表于:2018/5/24 9:09:33
有没有大神指导下
此帖发自论坛手机版
12680
逍遥的久鸣
文章数:4616
年度积分:764
历史总积分:12680
发表于:2018/5/24 10:23:49
我觉得复杂化了!应该写出可能存在的可能性,依据条件自动触发!你这样会被你自己搞死的!
841
rockey3615
文章数:52
历史总积分:841
发表于:2018/5/24 15:01:09
谁有更好的办法,更简洁
此帖发自论坛手机版
464
whw19871012
文章数:4
历史总积分:464
发表于:2018/5/24 16:52:17
NOT用法错误,要改成“工频2辅助”的常闭点和“工频2辅助”并联起来
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 22:42:57
合理啊,抓到老鼠就是好猫
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2018/5/27 6:59:57
以下是引用rockey36152018/5/24 0:53:29的发言:
好像不合理,2#泵没运行,3#断的了吗?
所有泵都运行,减泵还是都关泵?
5881
121111115
文章数:1421
年度积分:325
历史总积分:5881
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/27 16:11:08
应该都连接到左母线上,这么串不是不可以,但是串多了就会出问题,引起程序逻辑判断错误,就比如说,你这个P的这一瞬间你要完成下面好几台泵的状态判断,如果下面的状态事先都有了,而且短时间不变化,就不会有问题,也不会有错误,如果下面的状态恰好在P的这一瞬间发生变化,就有可能采集不到,从而造成程序判断错误,要想正确判断得等到下一个P才可以修正回来。
而如果都连接到左母线上的话,每一个程序扫描周期都会去扫一遍程序,即使在P这一瞬间发生了上面所述的巧合,也会在下一个扫描周期修正回来,而不用去等T40到时间后那那一个P去修正。
对于这种读状态的不能采集那一瞬间的值,尤其是那些泵的状态如果是从输入口进来的,一定不能这样搞。要每个扫描周期都去看此状态是否存在,及时更新状态才能让程序作出正确判断。
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2018/5/27 16:26:58
能不能实现将程序写入PLC接和线试机就知道了,只在纸上谈兵是没有用的。
