变频器维修
变频器维修
三肯SHF 37kw变频器,空载时频率到50时电压只有210左右
私人订制xLnD
作者的所有帖子(82)
发表于:2018/5/19 17:54:30
一台三肯SHF 37kw变频器,空载时频率到50时电压只有210左右,直流电压正常,三相输出平衡,不知是哪的问题
[此贴子已经被jint于2018/5/20 16:04:01编辑过]
ABB ACS180变频器保障砂光机稳定运行
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2018/5/20 0:09:34
你带的多大负载呀?是不是变频器开启了节电模式。
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
544031004a
作者的所有帖子(550)
发表于:2018/5/21 14:33:57
1、检查igbt的驱动电压,
2、用指针表测量
结构紧凑的轻型解决方案用于方位角控制
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2018/5/21 15:50:56
节能模式。
台达C2000的CANopen功能在十色印花机上的应用
980423
作者的所有帖子(7)
发表于:2020/8/5 20:43:36
我也碰到了这种问题。不知楼主解决了吗?
华北工控:电力巡检走向“智能”,电力巡检机器人前景广阔!
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2020/8/6 19:54:15
查看基频参数是多少 或初始化试试。
华北工控AFC系统专用工控机硬件方案,助力打造智能城轨交通!
图喜儿
作者的所有帖子(101)
发表于:2020/8/12 10:32:15
很可能是开了节能模式,还有注意一下是不是VF控制,VF的曲线是不是标准曲线
医院建设自动化药房,华北工控可提供自助取药机专用工控机
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2020/8/12 20:00:05
内部参数问题 检查基频设置或频率限制参数。进行初始化试试。
高压变频节能技术应用在油田
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2020/8/17 10:00:47
如果在还没有运行到50的时候电压正常差不多380,到50后电压下降了,这种情况是开启的节能模式,改下参数就可以了
建设“智慧办税厅”,华北工控可提供自助办税终端、远程办税系统平台硬件方案
