这两个电容这么难买吗?
这两个电容这么难买吗?
zq3076
作者的所有帖子(2265)
发表于:2018/5/18 16:36:36
PS307上面的。西门子电源的!
如何使用SKYCORE-EB的数据版本管理
ZCMY
作者的所有帖子(47608)
发表于:2018/5/18 17:13:15
这是进口的,同品牌一模一样的不好找;
同规格尺寸差不多的是能找的到的;
华北工控BIS-6680M,赋能高端数控机床更高效智能运行
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2018/5/18 17:27:13
某宝上找找看
图尔克分布式技术的模块化生产
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/18 17:32:51
是呀,找到技术参数相同的,但尺寸不同只能将就了。可以替换使用。
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2018/5/18 20:47:42
马云家多了 我这坏的307给你两个 这东西体积差不多大参数够耐压够就可以 不是非要一模一样
台达机电产品在套标机上的应用
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4616)
发表于:2018/5/18 20:50:58
找其他品牌规格一样的也可以啊!
CNC | 存储行程极限I区域变更
老兔子
作者的所有帖子(2510)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/18 21:02:13
看你在哪个城市,我这里在电子市场或者商店就常见。
只要体积、容量、耐压符合就可以代换,如果还要要考虑耐用,再注意一下耐温度参数不小于原参数即可。
台达20PM数控功能在外绕式定子绕线机的应用
goldage
作者的所有帖子(15724)
发表于:2018/5/18 21:48:50
耐压和容量大一点的很多,不过体积就稍微大一点而已
华北工控工业平板电脑方案,让医疗监护仪实现更高效的信息交互
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/18 22:05:55
这个很好买,不过体积不一定一样。
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
xuzhaokun
作者的所有帖子(8795)
发表于:2018/5/18 23:15:52
找容量和耐压值比它大或相等的电容就行。
CNC | M80系统如何在线增加一个M代码
