安川YASKAWA
安川YASKAWA
安川V1000开关电源,开关管温度高
安川V1000开关电源,开关管温度高
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/5/17 14:05:03
一台安川V1000,上电无显示,静态测输入输出都正常,,拆机检查,开关电源5V二极管烧开路,换之查后级没有明显短路,拆开驱动板 和CPU板,,单独给电源530V直流,,查输出 5V,10V正常,,只是过一会开关管K2225温度有点高。变压器温度正常,,,看开关管VGS波形如下,不知正常否,60多K的频率是不是有点高?
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2018/5/17 17:28:14
幅度太小了,基本要15v左右
FLIR红外热像仪协助某激光室预防事故发生
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/5/18 16:14:34
回复 #1楼 kazefsh
谢谢回复,请教电压幅度低是什么原因呢,,,,看了一下电路,发现UC3844芯片的6脚驱动信号 经一390欧电阻再串联了22欧的电阻才到 K2225的G脚 ,总阻值有412欧是不是太大了啊,但这个就是原来电路上的标值,测量了阻值也对
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2018/5/18 17:18:33
回复 #2楼 wook
确认芯片供电电压,拆除开关管,单独给芯片供电再测量
华北工控基于海光3100/3200系列芯片计算机,满足多场景可信计算需求
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/18 17:57:10
如果有一个标准的管子的输出电压信号做比较就好了。这个波形是啥呀?另外输出是这样的波形,输入呢?啥样子的?管子如果仅工作在放大状态,不是开关状态,就会发热的。
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/5/31 11:13:45
回复 #4楼 kdrjl
谢谢回复,,会不会是示波器没调好,不怎么会用示波器
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/31 14:49:46
回复 #5楼 wook
示波器要学会,有一个自动扫描的键,按下后,波形应该是稳定的。当然,如果波形是不稳定的,说明信号就是变得。如果有锁定功能键,抓一下也可以。
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/8/4 10:54:44
kdrjl
在
2018/5/18 17:57:10
看了一下 V1000的电源和A1000的差不多,就是 不明白 UC3844的6脚为何 要串390欧的电阻和二极管,,6脚输出的波形幅值有11V多,但到了G就只有6V左右。这个正常么?
[此贴子已经被作者于2018/8/4 10:56:00编辑过]
CNC | 如何通过系统变量读写PLC数据?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/4 22:33:08
回复 #7楼 wook
这个芯片的管脚说明和工作原理有吗?它是PWM芯片?只有知道了6脚的属性和输出波形,才能对负载的接法有所理解呢。我没用过这个片子。
图尔克—原材料的运输跟踪
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/5 17:54:44
波形不正常,该平的地方也不平,该大的地方也不大
这是我在其他机器上测的GS波形
[此贴子已经被作者于2018/8/5 17:55:57编辑过]
台达产品在酸洗线上的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
