三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:5220 [上一页] [1] [下一页]
1024
小许A
文章数:38
历史总积分:1024
发表于:2018/5/17 10:44:56
一套三菱MR-JE-300A伺服调试,PLC脉冲正常。电机速度提不起来!!!电子齿轮比pa06, pa07从131072比1000到1比20无数个,断电重启电机转速不变化;把PLC程序脉冲频率改变从300至200000速度有变化,但转速也只有10/min以下的转速。请大师们指点问题在哪?谢谢
[此贴子已经被jint于2018/5/19 10:58:05编辑过]
2分悬赏
3375
CC-LinkHome 版主
文章数:647
年度积分:71
历史总积分:3375
发表于:2018/5/17 12:29:35
131072/2400  =  PA06/PA07     40Hz对应1r/min    你只需要80K就达到2000r/min
此帖发自论坛手机版
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/17 15:18:41
你是怎样设置电子齿轮比的,是通过面板上按钮操作还是软件操作
如果是按钮操作注意,要注意面板显示的位数,最高位可能你没看到。
另外PLC是晶体管的吗?
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/5/17 15:42:33
用电脑连上重设一下电子齿轮比;
3375
CC-LinkHome 版主
文章数:647
年度积分:71
历史总积分:3375
发表于:2018/5/17 21:34:22
回复 #3楼 ZCMY
估计第5位没有设置,应该约分的。
此帖发自论坛手机版
8607
陈大围
文章数:738
年度积分:206
历史总积分:8607
发表于:2018/5/18 21:44:15
PLC用错了,应该用MT型的
1024
小许A
文章数:38
历史总积分:1024
发表于:2018/5/28 8:52:15
最近比较忙没有时间上来看帖子,先谢谢大家!
2楼,是通过伺服的面板来设置的。131072 前面一组数是13后面4位数1072
PLC是MT晶闸管没有问题
4楼他们说要电脑连接重置一下,可是找不到驱动软件
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/28 9:16:29
以下是引用小许A2018/5/28 8:52:15的发言:
PLC是MT晶闸管没有问题
三菱伺服软件MR Configurator 2软件在三菱官网可以下周,这个软件包含在GX Works2软件中,装好后,软件第一次连接伺服通电后要安装驱动,这个驱动会自动安装,如果安装不成功,可以到设备管理器里手动安装试下。
