变频器论坛
变频器论坛
最高频率为50Hz吗?
最高频率为50Hz吗?
872602703
作者的所有帖子(42)
发表于:2018/5/12 20:42:04
英威腾CHH100高压变频器在电力行业的应用
feiyonglou
作者的所有帖子(361)
发表于:2018/5/12 20:49:57
最高频率100HZ。
精彩视频 | 倍福助力 Hailo 工厂博物馆实现楼宇自动化
ZCMY
作者的所有帖子(47608)
发表于:2018/5/12 20:51:46
铭牌不是标的很清楚了,有50~100HZ,只是这个频率区间属于恒功率输出;
仓储物流无人化,华北工控机器人嵌入式产品方案可助力!
xuzhaokun
作者的所有帖子(8795)
发表于:2018/5/12 22:38:22
最高可以调到100hz。
应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
ZCMY
作者的所有帖子(47608)
发表于:2018/5/13 7:24:11
上面标的N.m /5~50HZ,表示在这个频率区间电机是恒转矩输出;
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/13 21:58:42
电机的铭牌数据仅仅是说电机允许的技术参数,用户实际使用多少,只要在铭牌数据范围以内即可。5-50Hz恒转矩特性,50-100Hz恒功率特性。这是电机允许的技术参数。仅此而已。
实际使用,在这个范围以内,是多少就用多少。
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
zcd207
作者的所有帖子(1958)
发表于:2018/5/14 9:37:23
有铭牌好啊。有依据,
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
yecao2003
作者的所有帖子(1441)
发表于:2018/5/14 10:06:31
这个不是变频电机吧?
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
872602703
作者的所有帖子(42)
发表于:2018/5/14 14:02:56
明白,多谢!是变频电机来的。以前试过是写变频电机但没有标频率,调到60Hz就发烫。
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17217)
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/14 16:32:27
变频电机 和 普通电机的区别是什么
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006
