传感器论坛
传感器论坛
这个隔圈用什么方法检测好
这个隔圈用什么方法检测好
知道一点
作者的所有帖子(23286)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 10:58:18
这个齿轮内嵌双轴承,轴承间用到隔圈,在流水线上要检测这个隔圈,防止漏装
如何检测,既实用又经济
台达V系列变频器的转矩控制模式应用在分条机上
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/5/4 14:17:04
可以用超声波传感器 检测内置隔圈
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/4 14:39:39
视觉传感器,或者你的隔圈有多厚?是装过轴承后检测还是在装轴承以前检测?有数据好办事。
准确、稳定的二氧化碳测量如何降低暖通空调成本并改善建筑空气质量 | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(23286)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 15:18:13
刘刚VtDoERSp
在
2018/5/4 14:17:04
可以用超声波传感器 检测内置隔圈
这麽小的东西,可以吗?推荐个型号
智慧水利建设,华北工控提供水情水文自动监测系统嵌入式硬件方案
知道一点
作者的所有帖子(23286)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 15:24:57
卢学斌
在
2018/5/4 14:39:39
视觉参考过,成本,照明都是问题
激光的也考虑过,成本不亚于视觉
厚度2.3mm
先装一个,在装隔圈,挡圈是先于轴承装的,不用考虑(没有它第一个轴承就可能漏下去了)
英威腾Goodrive350变频器助力空气悬浮鼓风机高效节能
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/4 15:46:40
回复 #4楼 知道一点
电感型接近开关或者光纤开关可以试试,毕竟还是有一定厚度的。
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
honghaii
作者的所有帖子(8010)
发表于:2018/5/4 16:37:27
不知道你没这个隔圈的情况下轴承移动的距离多大,可以把工件竖着放,有隔圈的轴承不会移位,没有隔圈的会移下来,到时候用光纤检测间隙有无就可以了。
[此贴子已经被作者于2018/5/4 16:37:59编辑过]
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
知道一点
作者的所有帖子(23286)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 17:07:31
卢学斌
在
2018/5/4 15:46:40
接近开关恐怕不行,开关起码要安装在10多mm外,普通接近开关要准确检测出2.3mm宽度7mm多点的隔圈怕是很难。
数字光纤倒是可以考虑。
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
知道一点
作者的所有帖子(23286)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 18:13:23
honghaii
在
2018/5/4 16:37:27
没看明白您说的意思
二边轴承都装好?----即便在高的着也不会采用。
轴承的安装拆除要借助工具的。
即便没有隔圈也不会有你希望的移位
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/5/4 19:07:06
工位上有没有办法安装探针?
类似于触碰型的检测
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
