回帖:18个,阅读:5302 [上一页] [1] [2] [下一页]
23152
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/16 15:19:57
最近一以前的朋友问我能否根据他电脑里的CAD电气图 ,计算出需要购买的电线电缆的数量 。显然我以前没有做过,光看那密密麻麻的布线就弄得眼花缭乱的。做过的朋友,想问下,每一条导线都需要一段段测量 吗?还是有什么更简便的方法呢?
[此贴子已经被jint于2018/4/18 8:38:22编辑过]
思想决定高度
23152
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/16 15:24:50
我看了下,那是一份电采暖设计图
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2018/4/16 16:09:28
没有材料表并标出数量的话,可以在图上测量(图纸上数量);实际数量应当还要考虑实际走线情况、余量(定额上好像有数值)等。
只在许多年前估算过,具体不是很清楚。
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2018/4/16 16:44:24
回复 #2楼 mjinbao
应该没有吧,如果有前提也是要在三维立体空间把线走好,你的这个平面图几乎不可能,除非实际电缆走向几乎全部在平面上,然后加上一定余量即可,否则很难实现。大部分在CAD里能统计长度的多是借助了相应的电气插件了的。
如果精通CAD的人或许可以有你说的方法,但大部分用画图的人其实只使用了其3%的功能不到,像我这样只是皮毛。
上面所说的把线走好就是要把电缆以多段线沿着电缆路径画一遍,期间不能出现中断,然后你直接看多段线的属性即可获得长度。
还有一种是利用封闭的电缆(有头有尾连接在一起,通过线条创建一个面域),然后查看面域属性即可查看长度。
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2018/4/16 17:29:00
应该了解具体线管的布置来估算长充,截面根据负荷来算
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/4/16 18:58:14
人家不是按照图纸上的尺寸去算的
有工程造价计算规则的
18919
老兔子
文章数:2510
年度积分:837
历史总积分:18919
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/4/16 19:58:56
根据图纸所标示的建筑尺寸,再按横平竖直要求标出电路导线在建筑内的走向及导线的根(条)数,粗略计算出导线的总数量(没经验的话可宁多勿少),然后再乘以15~25%预留和损耗量(如没有把握可增至30%左右)。
28073
goldage
文章数:15724
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/4/16 21:40:03
要比较准确计量,前提是你的走线安装图要准确,还有要有比较丰富的现场施工经验
19812
aaxin2008
文章数:5083
年度积分:980
历史总积分:19812
发表于:2018/4/17 6:21:28
测图纸尺寸,然后再加上一些。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2018/4/17 7:04:59
就是量图纸,我老婆就是做造价的
