机器视觉
回帖:1个,阅读:1775 [上一页] [1] [下一页]
796
lh_fei
文章数:9
历史总积分:796
发表于:2018/4/10 15:25:48
   机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。正是由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。
   基本构造
     一个典型的工业机器视觉系统包括:光源、镜头、相机(包括CCD 相机和COMS相机)、图像处理单元(或图像捕获卡)、图像处理软件、监视器、通讯 / 输入输出单元等。
   统可再分为
     主端电脑(Host Computer)、影像撷取卡(Frame Grabber)与影像处理器、影像摄影机、CCT镜头、显微镜头、照明设备、Halogen光源、LED光源、高周波萤光灯源、闪光灯源、其他特殊光 源、影像显示器、LC机构及控制系统、PLC、PC-Base控制器、精密桌台、伺服运动机台。
   统可再分为
机器视觉特性
      1.摄像机的拍照速度自动与被测物的速度相匹配,拍摄到理想的图像;
      2.零件的尺寸范围为2.4mm到12mm,厚度可以不同;
      3.系统根据操作者选择不同尺寸的工件,调用相应视觉程序进行尺寸检测,并输出结果;
      4.针对不同尺寸的零件,排序装置和输送装置可以精确调整料道的宽度,使零件在固定路径上运动并进行视觉检测;
      5.机器视觉系统分辨率达到1600×1200,动态检测精度可以达到0.02mm;
      6.废品漏检率为0;
      7.本系统可通过显示图像监视检测过程,也可通过界面显示的检测数据动态查看检测结果;
      8.具有对错误工件及时准确发出剔除控制信号、剔除废品的功能;
      9.系统能够自检其主要设备的状态是否正常,配有状态指示灯;同时能够设置系统维护人员、使用人员不同的操作权限;
      10.实时显示检测画面,中文界面,可以浏览最近几次不合格品的图像,具有能够存储和实时察看错误工件图像的功能;
      11.能生成错误结果信息文件,包含对应的错误图像,并能打印输出。
399
冰魂断天涯
文章数:0
历史总积分:399
发表于:2018/5/6 20:52:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
