变频器维修
回帖:9个,阅读:1492 [上一页] [1] [下一页]
2766
574519025
文章数:228
历史总积分:2766
发表于:2018/3/23 17:39:03
一台科比F5系列11KW变频器,上电报E.UP欠压故障,调出CP.6查看母线电压只有8v,板子集成度很高,没分析出电压检测原理来,谁能给个思路
574519025
文章数:228
历史总积分:2766
发表于:2018/3/23 17:40:51
以下是引用5745190252018/3/23 17:39:03的发言:
怎么发不了图片
jint 管理员
文章数:20802
年度积分:554
历史总积分:39934
发表于:2018/3/23 18:08:28
回复 #1楼 574519025
是不是您还不会发图片啊……
2766
574519025
文章数:228
历史总积分:2766
发表于:2018/3/23 18:14:53
以下是引用jint2018/3/23 18:08:28的发言:
是不是您还不会发图片啊……
不是不回,是上传不了
574519025
文章数:228
历史总积分:2766
发表于:2018/3/23 18:16:43
以下是引用5745190252018/3/23 18:14:53的发言:
是不是您还不会发图片啊……
不是不回,是上传不了
图片每次都要发好几次才行,不知怎么回事
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/23 21:28:11
关键是,直流母线实际的电压是不是也没有呢?就是用万用表实测的电压?如果也没有,那是输入模块的问题,如果是实际的直流母线有电压,那就是电压检测问题了。
1939
yiyibushe
文章数:273
年度积分:63
历史总积分:1939
发表于:2018/3/24 9:47:25
楼主,机器到手是什么问题?装好电容板上380伏电还报这个??
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
发表于:2018/3/24 9:57:21
22KW在一快小板 上面有个7840更换就可以 容易坏 我们都是用两个电阻分压成2.5V代替掉不让电压检测起作用
纺织行业科比变频器很多
2766
574519025
文章数:228
历史总积分:2766
发表于:2018/3/24 22:25:59
以下是引用zzyog2018/3/24 9:57:21的发言:
纺织行业科比变频器很多
这个不是7840,是HCNR200隔离转换的,也是在一块陶瓷片上,电阻是集成在里面的,抄板子很让人抓狂
wytGAMS
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/12/8 18:59:04
楼主是hcnr200的问题吗?我这也有一台,母线电压监视只有几十v
