台达论坛
回帖:5个,阅读:3958 [上一页] [1] [下一页]
1014
mateo
文章数:19
历史总积分:1014
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/20 11:27:23
DDRVI发脉冲是带加减速的,想计算出加速和减速时间内各发了多少各脉冲,有计算的方法吗
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
品牌积分(台达):30
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/20 23:16:54
这个问题我也没想过,不过我认为:
假设是个恒定脉冲,一定时间内发出的脉冲个数为:
频率F*时间T,分析了一下貌似只要计算出一定时间内包含的面积,就是脉冲个数?
然后画一个加速图看看,这是个三角形,三角形面积计算公式是底*高/2
楼主你做个试验去验证一下
[此贴子已经被作者于2018/3/20 23:20:26编辑过]
5390
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:145
历史总积分:5390
品牌积分(台达):4
发表于:2018/3/21 10:14:31
F/T*(1+2+...+T)
[此贴子已经被作者于2018/3/21 10:39:39编辑过]
4658
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4658
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/21 10:29:44
我的理解其实没那么复杂,不管伺服电机还是步进,都是发多少脉冲走多少位置(不考虑丢步什么的),脉冲数量对应行程,将匀速段的脉冲数去除就是加减速段的脉冲数总和,然后再计数你的加减速的比例,如果1:1那就除去匀速段脉冲数量的50%50%。
1014
mateo
文章数:19
历史总积分:1014
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/22 13:12:55
回复 #1楼 蛇会大学
谢谢了,您和三楼的信息我大致得到一个算法,有时间了您给看看对不对
1014
mateo
文章数:19
历史总积分:1014
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/22 13:13:18
回复 #2楼 SZHFEI512
谢谢了,您和二楼的信息我大致得到一个算法,有时间了您给看看对不对
