回帖:7个,阅读:1837 [上一页] [1] [下一页]
22312
bnnyygy
文章数:6363
年度积分:1208
历史总积分:22312
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/17 23:32:05
要读取内容,首先PLC串口先发信号,设定好站号+功能码+需要发送字节数+编码器寄存器地址+读取字数,SET 发送标志就OK了,校验码自动算的。
然后,编码器才反馈回来信号。
那么问题来了:
PLC是欧姆龙PL1L,用的modbus rtu 简易简易主从。
发现一个问题,如果我SET发送标志位,那么接收的D存储器的值会清零,如果正好程序计算当前位置,那不是就乱了吗?
怎么处理靠谱呢?
[此贴子已经被jint于2018/3/20 17:21:24编辑过]
19321
qjj740210
文章数:4878
年度积分:675
历史总积分:19321
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/17 23:57:52
你SET发送标志位,接收的D存储器的值怎么会清零?
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/19 22:56:23
一般PLC的通讯模块都是独立的,跟程序运算无关
5881
121111115
文章数:1421
年度积分:325
历史总积分:5881
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/20 9:33:52
时序问题
22312
bnnyygy
文章数:6363
年度积分:1208
历史总积分:22312
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/20 12:35:06
以下是引用1211111152018/3/20 9:33:52的发言:
时序问题
老哥有没有程序,发出来我们菜鸟借鉴下
5881
121111115
文章数:1421
年度积分:325
历史总积分:5881
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/20 13:07:05
回复 #4楼 bnnyygy
你可以百度这个问题,或者教科书上有这个例子。根据你的描述我估计是时序问题,也就是说你先发送以后寄存器清零了,那么你可以先计算最后在发送出去。就是简单的理解为让CPU先干什么在干什么,时序问题不是程序问题只是机器扫描周期的一个BUG,编程时注意就好,出现问题知道咋解决就行。
22312
bnnyygy
文章数:6363
年度积分:1208
历史总积分:22312
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/20 16:33:45
以下是引用1211111152018/3/20 13:07:05的发言:
OK 谢谢,手册也没有具体通讯时序描述。
[此贴子已经被作者于2018/3/20 16:33:57编辑过]
6291
zhengchang
文章数:1820
年度积分:84
历史总积分:6291
发表于:2018/3/22 8:21:24
可以先比较D存储器的值是不是零,
不是零--》数据传到暂时存储器,
是零--》数据不传到暂时存储器,
暂时存储器的值用来其他程序数据处理
46.8003
