欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙CJ2M+SCU41-V1 与变频器通讯的问题。
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 21:48:42
学习,学习。
简单的和变频器通讯。
SCU41 第一个是485,第二个是RS232
硬件是485接变频器,usb转232接的 COM2
电脑用串口助手接收协议宏发送过来的内容(和485是一样)。
协议宏设置如下
D1000 1001 1002+CRC校验码
程序:
就是简单的发送D1000-D1002+CRC校验码到串口上面。
但是,始终不对,实际结果如下:
有些对,有些不对。。。
求解。。
引领行业新应用,助力实现碳中和
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 21:50:31
因为直接在CX PROTOCOL里 设置HEX 16进制数字 010320011700,输出也是不对,更别说和变频器通讯了。
确认参数设置OK。《8 E 1 9600》
华北工控BIS-6680M,支持分散式风电监控系统应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 23:01:02
发现一个有趣的问题,USB串口线把数据位设置为7就正常了,但是 台达modbuys RTU好像只能8位...
这就尴尬了。。
难道模块有问题吗?
RS232 RS485 测试是一样的输出。
维萨拉利用折射率技术优化硝酸铵生产
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 23:06:48
看图吧,现在都直接用电脑监控,
8位不正常,7位显示OK。设置模块数据位7、8 无效。
基于 PC 的控制技术显著优化车用电机装配流程
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/15 21:19:40
已解决,此贴完结。
清除整个PLC,协议宏也重新做,OK了。
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
jint
管理员
作者的所有帖子(20803)
发表于:2018/3/16 14:45:01
给楼主点赞。楼主的态度很值得大家学习。
楼主每回发帖都是表述清楚,详细,附带图片,最后结帖。
工控人就该要这样,有始有终,对自己和他人负责。
(虽然很多时候没能帮助您解决问题
CAN总线在七头钥匙机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13934)
发表于:2018/3/16 15:52:57
回复 #5楼 jint
有句话说:能够提出问题,问题就解决了一半。
有时候确实如此;而他人的回答,有时只是启示和转变思维的作用。
楼主记录了过程,也是有益的。
BIS-6360ARA-B10:小体积/高性能/支持多种操作系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/17 12:58:14
mjinbao
在
2018/3/16 15:52:57
楼主记录了过程,也是有益的。
头疼了2天,都是下班玩,第一天晚上整到11点过,第二天白天手册看了不少。
智慧医院建设加速,华北工控着力布局5G+医疗技术应用市场
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
