机电一体化
机电一体化
印刷机械一角
[3]
印刷机械一角
415150043
作者的所有帖子(771)
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/12 19:26:18
印刷机控制盘内一窥;油墨控制装置;
一台拆卸下来的驱动电机
主机铭牌
[此贴子已经被作者于2018/3/12 19:31:24编辑过]
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2018/3/12 19:43:49
特殊行业设备+专门的控制系统,我感觉通用控制部件也可以完成控制(PLC触摸屏和伺服等),只是成本和利益问题吧。
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/12 20:16:37
这是进口设备,还是国产设备
台达温控器DTB PID参数自动选择的应用
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/3/12 20:57:01
回复 #1楼 cfg168
喷绘,印刷等设备,基本上没有采用PLC的,毕竟还要电脑来输入图形,有电脑的地方就很少采用PLC了。
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/3/12 21:50:18
进口的印刷机,由于看不到机械部分,分辨不出是哪个行业,主电机用到辣么大的功率,还没见识过,希望楼主上个整套的机械图见识一下
华北工控ARM主板EMB-2580,助力特种装备无人机更稳定飞行
987976623
作者的所有帖子(90)
发表于:2018/3/12 22:19:49
进口设备主电机包米乐
中达在五轴激光熔覆修复中心上的应用方案
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2018/3/13 9:18:38
很老的设备,还是直流电机。看插板像是模拟控制电路
图尔克控制柜的状态监测
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2018/3/13 9:25:29
控制很复杂,看环境不是那么整洁
图尔克移动式容器的RFID识别
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2018/3/13 10:01:02
看样子是在大修?
机器人焊接单元与以太网联网
msyubin
作者的所有帖子(2595)
发表于:2018/3/13 10:28:54
德国造
扬尘防治 | 华北工控可提供智能扬尘监测系统专用嵌入式计算机
