回帖:31个,阅读:2476 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
加热管奇怪的现象
14024
feiyonglou
文章数:361
年度积分:801
历史总积分:14024
发表于:2018/3/9 10:28:45
今天在检修加热管的时候发现一个奇怪的现象,用数字万用表的红表笔搭外壳,黑表笔搭接线端子的时候电阻很大,表笔反过来测电阻很小。这正常吗?
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 10:55:40
要是铜的就可能出现这种现象,可以参考氧化铜整流器。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/9 10:59:29
加热管又不是二极管,出现这种现象你仔细查看万用表是否正常,还有就是2端绝缘部分是否有污损
4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/9 11:32:26
还没有遇到过这种情况,猜测可能是哪里的线烧糊了吧,接到一块了?
楼主解决好了记得发帖,大家好学习一下呀!
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2018/3/9 11:50:15
加热管的加热的时候温度很正常嘛。,我们这边加热管坏了,一般就会正常的一直长时间输出。你给他任何的温度设定,它都没有变化。
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2018/3/9 11:56:05
没接触好吧,万用表检查过了没
27301
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2018/3/9 12:30:55
加热棒接线柱是不是锈蚀了。加热棒是电阻性,按理说不应该出现楼主所说现象。楼主换一个档位试一试
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/3/9 12:56:38
没有注意过该现象……
注:现倾向于9楼看法,故将余下文字删去。
[此贴子已经被作者于2018/3/10 8:01:34编辑过]
qq2994216177
文章数:5382
年度积分:303
历史总积分:18651
发表于:2018/3/9 14:19:38
楼主确定表有没有问题……
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 14:28:04
看来要科普了。
