西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3453 [上一页] [1] [下一页]
1682
GAOYANG90050
文章数:124
历史总积分:1682
发表于:2018/3/4 23:19:44
之前一直用的博图V11最近安装了博图v14,用博图V14设备组态里添加了1个CM1241RS422/485通讯模块,程序没问题,下载到PLC,PLC报错,通讯模块绿灯一直闪,长亮是正常。我以为是程序问题,把程序删了只下载设备组态没有程序还是一样报故障。(如图)。我用博图V11下载PLC正常,模块常亮绿灯,程序通信动作全部正常。求高手指点下为什么?
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/3/5 8:36:23
建议你在V14版本内首先与你的PLC进行在线诊断,然后贴出你的诊断信息。
Good Luck~
41450
tigermu 版主
文章数:15085
年度积分:965
历史总积分:41450
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/3/5 9:35:21
博图里好像有个错误清除的功能,你找找清除一下。上次用博图就是说cpu故障,然后用step7没找到,都正常。后来同事找到那个清除错误的功能,恢复了下,博图就正常了,也不知道和你的情形一样不?手头没有博图,截不了图,但我记得大概是在左侧设备那栏的中下部。
10558
osp321
文章数:4823
历史总积分:10558
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/5 10:12:32
楼主还是在在线诊断一下,找不到错误,就在“在线诊断”的“功能”中,“恢复出厂设置”,然后再重新下载,编译时没错误,就可以正常下载进去,然后最正常运行了。
14000
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14000
发表于:2018/3/5 11:52:30
手册说是:CPU找的CM1214模块了,但组态有问题。期待结果。
此帖发自论坛手机版
com
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/5 12:14:35
在线看一下你的硬件版本
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2018/3/5 16:05:52
上天用博图下载一个PLC也是,一直出现错误,后来从新下了好几次并重启才行。都开始怀疑自己的程序了
12346
346953791
文章数:3051
年度积分:774
历史总积分:12346
发表于:2018/3/5 20:28:07
博图v14在win10家庭版上安装吗?
