机电一体化
回帖:27个,阅读:3800 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6978
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:101
历史总积分:6978
发表于:2018/3/1 8:30:33
将设备的核心,系统CF卡拆下来备份,以防万一。
[此贴子已经被jint于2018/3/1 9:27:21编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
23413
gk_0 版主
文章数:7739
年度积分:419
历史总积分:23413
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/1 9:20:55
CF卡做什么用的
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/3/1 10:21:24
以下是引用gk_02018/3/1 9:20:55的发言:
CF卡做什么用的
相当于你的硬盘,存储系统与数据用的,同理可以参照树梅派。
2628
刘刚VtDoERSp
文章数:272
年度积分:151
历史总积分:2628
发表于:2018/3/1 10:45:19
回复 #2楼 cvlsam
还有一部分专利保密在里面,是个暴利的产品
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2018/3/1 11:17:29
怎么备份?用GHOST做镜像?能确认更换不同的CF卡硬件品牌以后,还原镜像,装上去能用么?表情
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2018/3/1 12:05:55
数控机床系统们用这种卡,其他我不知道,之前我看过师傅换过,你那是不是数控系统
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:101
历史总积分:6978
发表于:2018/3/1 14:09:22
回复 #4楼 cfg168
不是普通的ghost软件,要用一些专业的软件才可以备份和还原。
22312
bnnyygy
文章数:6363
年度积分:1208
历史总积分:22312
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/1 16:58:02
备份过公司的机器。相当于电脑的硬盘,GHOST备份不了,
、我也是无意中 复制 软路由系统才发现可以用软件备份整个CF卡。
好用。具体名字忘了、、、公司电脑上有
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/3/1 21:28:50
机器应该是欧洲那边进口的,估计是意大利
12346
346953791
文章数:3051
年度积分:774
历史总积分:12346
发表于:2018/3/2 20:09:45
怎么看着像是DCS的DPU卡件?里面的CF卡是可以拆下来用读卡器读出里面的数据。。
[此贴子已经被作者于2018/3/2 20:11:09编辑过]
