三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2431 [上一页] [1] [下一页]
15134
deweg
文章数:2056
年度积分:584
历史总积分:15134
发表于:2018/2/23 12:07:45
新做设备用Q172DS控制10轴伺服,第一次用,不太熟悉。有问题请教各位:做4轴的连续多点位的直线插补,想要实现其中1轴到每个插补点的的速度不变,要用到什么指令?
[此贴子已经被jint于2018/2/25 10:37:16编辑过]
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/23 15:59:06
你要其中一个轴速度不变,合成速度是可以变的?
15134
deweg
文章数:2056
年度积分:584
历史总积分:15134
发表于:2018/2/23 18:46:07
回复 #1楼 fumz78
如果每个点位插补程序对应一个伺服程序,指定一个基准轴,设定好速度,运行过程中基准轴速度不变。但是有个问题,多点连续插补得时候,插补到下一点会停顿。比如先插补到A点,停一下,再插补到B点,停一下,再插补到C点。这样设备就不能连续的运行。
版主的意思是连续插补的时候,根据速度不变的轴的速度,把合成速度算出来吗?连续插补的时候用的是CPSTART指令
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/23 18:56:59
用的是什么软件?我也研究一下
15134
deweg
文章数:2056
年度积分:584
历史总积分:15134
发表于:2018/2/23 21:43:08
回复 #3楼 蛇会大学
三菱运动控制器,MT-works
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/23 22:40:45
以下是引用deweg2018/2/23 21:43:08的发言:
三菱运动控制器,MT-works
这个软件有没有仿真功能?如果没有,下载就没有意义了
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/24 7:24:57
如果只是要固定一个轴速度,那插补指令可以选择指定参考轴的速度,不用合成速度。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/24 15:29:44
你这要求多点定位,中间速度不降到0,那可以试下这个功能
15134
deweg
文章数:2056
年度积分:584
历史总积分:15134
发表于:2018/2/24 20:39:15
回复 #7楼 fumz78
谢谢版主。这个命令只能是同一反向。设备运行时,4轴插补,每个点之间会有不同方向的可能。
