变频器论坛
回帖:22个,阅读:2176 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5495
李也
文章数:1045
年度积分:74
历史总积分:5495
发表于:2018/2/20 21:50:00
和平时的变频器接线方式都不一样,接过的来说说怎么接?这端子是x12的9号端子对2正转吗?我用万用表测量9和2没有电压也?这端子是专门外供的24v,不接24v操作面板都不亮。
100设置成1 单级固定设定点 101设置0端子。可变频器还是不能启动,还要设置什么,或控制端子接线不对。
今天问了厂家技术了,是9号端子。这个变频器能用3段速控制。谢谢各位的回复
[此贴子已经被作者于2018/2/22 19:36:32编辑过]
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2018/2/20 23:51:20
你的是具体什么型号?要问那一部分的接线?电源接线?控制线路接线?大功率用三相接线,小功率用单相接线。
2302
lnsldy
文章数:270
年度积分:83
历史总积分:2302
发表于:2018/2/21 0:01:44
这个问题有点大了,就像是问“车,怎么开”一样
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2018/2/21 0:21:22
你想怎么控制?需要怎么控制才可以需要怎么接线
李也
文章数:1045
年度积分:74
历史总积分:5495
发表于:2018/2/21 6:48:36
回复 #1楼 cfg168
用端子控制变频器启停,这能用多段速控制吗?
5495
李也
文章数:1045
年度积分:74
历史总积分:5495
发表于:2018/2/21 6:48:50
回复 #3楼 465010287
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2018/2/21 7:29:21
以下是引用李也2018/2/21 6:48:50的发言:
如果是多短数控制,那你就按照段数的接线方式综述,高速和低速停止,然后再参数设定各个段数的频率即可。
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2018/2/21 7:29:49
如果是多短数控制,那你就按照段数的接线方式中速,高速,和低速停止,然后再参数设定各个段数的频率即可。
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2018/2/21 9:37:58
看说明书,书里肯定有详细的记载,不要偷懒
5495
李也
文章数:1045
年度积分:74
历史总积分:5495
发表于:2018/2/21 10:12:56
回复 #8楼 zcd207
看了半天没有看明白
