机电一体化
回帖:16个,阅读:1380 [上一页] [1] [2] [下一页]
9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
发表于:2018/2/7 8:56:20
早上巡查时发现一台热泵显示屏没电,打开电箱看电源开关跳闸了(100a漏电开关),这台热泵共2个12P的压缩机,上电后开启,当第二个压缩机启动时就跳闸,一查发现压缩机线圈对地了。
请问各位:像这种情况该怎么预防?
[此贴子已经被jint于2018/2/8 8:46:12编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/7 9:15:44
加电机专用断路器做过载防护,没有其余办法
9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
发表于:2018/2/7 9:26:23
以下是引用高雅的雅2018/2/7 9:15:44的发言:
过载防护也没用啊,关键是怎样避免压缩机损坏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/7 10:26:52
压缩机损坏无非就是过温,而过流保护就是防止过温!
还有你想再加多保护——那就再加一个温度开关做过温保护切断压缩机电源
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/2/7 14:04:41
艾默生的压缩机啊!
原来没有过流过载保护?
按说这个在控制系统中就有相关的过流过载保护啊!
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2018/2/7 15:39:47
也可以单独增加专门的电机保护器,保护相当于电机专用断路器应该更完善些。
施耐德EOCR-3DE/FDE系列,过欠流,失速堵转,缺相及相不平衡,定/反时限保护等都可设置。
还有针对绝缘,可增加独立的绝缘监测装置,当然是静态的绝缘。
[此贴子已经被作者于2018/2/7 15:43:29编辑过]
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/2/7 20:54:00
加电机保护器或过流速断
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/2/7 21:47:39
想保护电机,建议还是增加综合保护器和自动断路器,但是如果是机械问题的也没能为力了
9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
发表于:2018/2/7 22:24:06
以下是引用yutianhe952018/2/7 15:39:47的发言:
这个我会考虑装两个,谢谢您的指教!12匹的压缩机更换加人工雪种等差不多也要八九千了吧
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
发表于:2018/2/7 22:25:15
以下是引用wenquan7532018/2/7 14:04:41的发言:
艾默生的压缩机啊!
原来没有过流过载保护?
厂家的电柜做的简陋,没有保护装置。后续我再改吧
