请教 三菱Q系列的PLC可以这样引用,位元件吗?
18540531
作者的所有帖子(503)
发表于:2018/1/23 15:25:11
请教各位三菱的Q系列的PLC 可以这样如图引用存储字的位元件吗?
江楓渔
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/23 15:27:00
这样可以用的。
奥普特—产品定位
18540531
作者的所有帖子(503)
发表于:2018/1/23 15:28:24
D10.0 是不是仅仅能作为一个逻辑量,是否具备 中间继电器 M 的一些功能呢?
第一次看到程序这样用?有点不解。
华北工控ARM主板EMB-2580,助力特种装备无人机更稳定飞行
18540531
作者的所有帖子(503)
发表于:2018/1/23 15:32:28
回复 #1楼 fumz78
谢谢!
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/23 16:04:02
在
2018/1/23 15:28:24
第一次看到程序这样用?有点不解。
一个数据寄存器是由16位的状态组成,可以将这个寄存器中的每一位拿出来当成一个位元件用。
FX3U里面也是支持这个功能的。
Beckhoff的集成式控制和驱动技术用于全自动化测试单元中的Delta机器人
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/1/23 16:16:51
D10.0相当于16位二进制的第一位,与K4M10代表16位二进制,M10代表第一位一样用的;
只是FX2N及之前的型号不支持对寄存器的位操作;
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
18540531
作者的所有帖子(503)
发表于:2018/1/23 16:32:57
回复 #5楼 ZCMY
是不是仅仅可以做位开关量用,不能像M 一样 输出线圈??
变废为宝
lizhengchao
作者的所有帖子(7332)
发表于:2018/1/23 17:20:16
看看这个
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/1/23 20:26:40
回复 #6楼 18540531
可以输出使用,但对应的寄存器如果再当数据存贮使用时将会有冲突;
比如D10.0 D10.1 D10.2你可以当M使用,但D10做为数据存贮会有影响;
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
chi1225
作者的所有帖子(2571)
发表于:2018/1/23 21:46:18
这是Q系列最基本的,,
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
