自控设计
回帖:15个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [下一页]
854
hj78032992
文章数:1
历史总积分:854
发表于:2018/1/23 13:21:34
控制系统中既有三相380V电机,也有单相220V电机,三相电机电流很小,1A左右;单相电机电流却很大,大概10A。这种情况我是不是要加个变压器先把380V转为220V  再给单相电机供电,以防止出现三相不平衡的情况啊? 请高手帮助下。
20322
honghaii
文章数:8009
年度积分:685
历史总积分:20322
发表于:2018/1/23 13:25:47
这个你的单相设备数量除以3,每相平均分点就好了。你用变压器,要多大的才够啊。
18308
pan_xiansheng
文章数:2389
年度积分:802
历史总积分:18308
发表于:2018/1/23 13:26:28
防止出现三相不平衡的情况?这要看你的变压器有多大,还要看有多少不平衡电流。
2628
刘刚VtDoERSp
文章数:272
年度积分:151
历史总积分:2628
发表于:2018/1/23 13:37:52
看着情况可以买个小功率变压器,没多少钱
10885
646270767
文章数:790
年度积分:842
历史总积分:10885
发表于:2018/1/23 13:45:30
尽量将单相负荷平均分配到三相各相上,根据你的情况不建议使用380v/220v的变压器作单相电机供电。仅供参考
+2
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2018/1/23 13:49:25
电源供电能力如何,单相电机数量及能否大致均分到三相;
若加变压器,是由三相转为~220V、还是如何。
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2018/1/23 13:58:39
以下是引用hj780329922018/1/23 13:21:34的发言:
配变压器成本很贵的,以10A的变压器为例,就应该得购买3~4KW的变压器,体积巨大,笨重难移。只要供电容量足够,单相功率不是很大(上级变压器容量和导线容量),直接用三根火线+一根零线拖动即可。
+2
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2018/1/23 14:15:37
三相无法平衡吗?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/23 14:21:00
只要上口的电源容量足够,只要把220单相电机在三相平均分配,就没问题吧。不用再搞变压器了。多麻烦。
+2
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2018/1/23 21:23:10
三相四线进来就可以了,尽量均衡负载,变压器价格贵,发热不少
+2
