英威腾变频器
英威腾变频器
英威腾变频器,报OH@故障码,开机工作十几分钟就跳了,反OH2故障码,
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2018/1/18 18:42:52
要每次都断电等变频器指示灯熄灭了后,再开机,才能工作。
不知道是什么毛病。
变频器带动是4千万潜水泵,水位开关控制变频器。
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2018/1/18 18:44:55
不好意思,打错了几个地方,
4KW, 和 OH2故障码。
英威腾CHH100高压变频器在冶金同步电机上的应用
作者的所有帖子(6333)
发表于:2018/1/18 19:09:57
过着看看里面风扇是不是不转了。,一般来说OH就是过热报警
四台红外热像仪+四台摄像机 看安哈尔特应用科学大学如何采集三维图像
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/1/18 21:40:45
这个建议还是要检查一下你的负载,估计你的电机轴承开始有问题了
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
woshigoutou
作者的所有帖子(12322)
发表于:2018/1/18 22:05:39
过热故障。是不是变频器内部温度高。楼主可以除尘试一试,也不排除负载重
奥普特—3D贴合
846192716
作者的所有帖子(146)
发表于:2018/1/18 23:26:17
电柜欠保养,表面都看得到很多灰尘,何况散热板和风扇
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8009)
发表于:2018/1/19 9:25:17
说明上说过热故障,这个要检查散热和使用环境温度。
台达运动控制型PLC应用技术
[3]
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2018/1/19 19:31:20
同意二楼的说法,有可能风扇坏了,在看看变频器散热风道堵没有,尘土多吗。
应对快递“春节模式”,华北工控可提供智能快递柜嵌入式硬件方案
小瓦
作者的所有帖子(153)
发表于:2018/1/19 20:55:37
一次遇到工业洗衣机用的LS变频器,也是OH过热,拆开一看内部全是纺织品的毛绒堵塞。
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
LT414
作者的所有帖子(1034)
2014逛工博
发表于:2018/1/20 7:58:33
看来,小英的工作环境比较恶劣呀,很多灰尘
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006
