回帖:14个,阅读:1866 [上一页] [1] [2] [下一页]
454
984950455
文章数:2
历史总积分:454
发表于:2017/12/23 11:09:17
要新作一台设备,用到了长期堵转力矩电机,需要加热继电器吗,热继的大小怎么选
[此贴子已经被jint于2017/12/26 8:49:02编辑过]
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2017/12/23 11:54:29
没用过这种电机。
首先你的目的从你说的来看,虽然是用的长期堵转力矩电机,但你还是怕杜撰时间过长损坏电机?
那你首先要确定的不是选用什么样的热继,而是要确定这种电机的堵转动作特性,先了解电机的参数及性能再说。
一般热继的特性决定只能是粗略的保护,还是建议你用专用的马达保护断路器配必要的脱扣器,然后根据电机参数去设定脱扣器的参数。当然双重保护未尝不可。
[此贴子已经被作者于2017/12/23 11:55:09编辑过]
454
984950455
文章数:2
历史总积分:454
发表于:2017/12/23 13:29:46
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/23 19:36:02
力矩电机的特性就是堵转,自动停止,当不堵,自动开始
14024
feiyonglou
文章数:361
年度积分:801
历史总积分:14024
发表于:2017/12/23 20:01:37
力矩电机加散热风扇
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/23 20:50:50
力矩电机的连续堵转电流必须要知道,而且控制在这个电流以内,加热保护也是以此设置动作阈值。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2017/12/23 21:27:57
需要安装额定电流的热保护,不要迷信可以堵转就不会烧,热保护是保护缺相时候的过流
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/23 23:13:10
力矩电机堵转不会烧是电机堵转工作在最大输出转矩,但是设备需求转矩依然大于等于电机最大转矩!
力矩电机的保护电路依然需要:因为电机有可能发生匝间短路等非正常原因而电流过大,还有就是电机线路可能松脱短路等等,所以过流及短路保护是必要的!但是动作电流稍大于堵转电流即可
29329
秀空
文章数:13513
年度积分:821
历史总积分:29329
发表于:2017/12/24 11:20:52
感觉装了能多一层保护,电流根据实际运行情况调整。
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2017/12/24 16:22:45
力矩电机主要特点是具有软的机械特性,可以堵转.不需要加热继电器,建议你装上适当的保险丝(容短管)最好.
[此贴子已经被作者于2017/12/24 16:25:11编辑过]
