资料分享
回帖:54个,阅读:6817 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1126
工控老兵
文章数:248
历史总积分:1126
发表于:2017/11/13 10:35:17
西门子品牌
6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和P359中数据改为相同即可。
ABB品牌
ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
三菱品牌
740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
艾默生品牌
TD3000:设定密码打不开时,输入密码8888。
安川品牌
安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
安川G7变频器:当显示A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
欧陆品牌
590变频器:万能密码是131122。
施耐德品牌
被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
富士品牌
VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
日立品牌
J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
松下品牌
松下VFO变频器:按MODE三次
按▲直到显示999同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
LS品牌
LG-iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
台达品牌
B系列变频器:超级密码是57522。
H系列变频器:超级密码是33582。
S1系列变频器:超级密码是575222。
A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
英威腾品牌
CHV、CHE、CHF系列变频器:超级密码是50112。
三垦品牌
被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
汇川品牌
超级密码为18181。
东元品牌
M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数即可。
欧瑞(以前叫惠丰)品牌
超级密码是:1888。
普传品牌
PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
西林品牌
超级密码为6860。
嘉信品牌
TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
发表于:2017/11/13 10:48:58
这个不错,感谢楼主分享。
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2017/11/13 11:04:38
这个好,收藏了!谢谢楼主分享
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/13 11:08:51
谢谢楼主!!!
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2017/11/13 11:15:55
这么多密码楼主都能搞到表情
39934
jint 管理员
文章数:20802
年度积分:554
历史总积分:39934
发表于:2017/11/13 11:34:09
哈哈哈楼主都是出送分题的呢!表示表情
20322
honghaii
文章数:8009
年度积分:685
历史总积分:20322
发表于:2017/11/13 11:51:04
这一定要收藏以后会用到,谢谢楼主。表情
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2017/11/13 12:04:33
不错,收藏了,虽然好多都还没用过。
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2017/11/13 12:40:44
谢谢楼主的分享,这可是好资料。
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/11/13 13:27:31
先保留着下次用到验证下对不对;表情
93.6006
