变频器论坛
回帖:13个,阅读:1929 [上一页] [1] [2] [下一页]
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2017/11/9 5:38:58
好久没发贴了。
最近一个项目上用西门子V20的变频器
0.75kw的电机 ,铭牌上显示   Y型接法,380v 额定电流2.0A。
v20的变频器,0.75kw额定电流2.6A。
从变频器监控电流看,监控电流大于1.4就报警A501,达到1.7的时候就报F1过流故障
换个1.1kw的变频器额定电流3.5A,同样问题。
看看各位大侠有没有遇到类似现象,如何解决的
另,为什么r207的in000、in002都有值,唯独in001里值是0怎么解决
因为环境较暗,照片不是很清楚
[此贴子已经被jint于2017/11/10 8:48:32编辑过]
39644
知道一点
文章数:23286
年度积分:1336
历史总积分:39644
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/9 9:35:03
换个电机试试
6910
lllllwh
文章数:629
年度积分:59
历史总积分:6910
发表于:2017/11/9 12:41:15
像是快速调试没结束,电机优化没完成·。
23152
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/9 12:53:47
0.75kw的电机额定电流2.0A,啥电机,极对是多少 呀
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/9 14:55:49
r207是功率参数数吗?0是额定功率,1是轻载,2是重载?这些参数只要装置定了,参数就定了。r参数是只读。
0.75kW的电机电流,2.0A,电压等级是380V吗?
28073
goldage
文章数:15724
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2017/11/9 20:58:43
麻烦把电机的名牌上来看看,估计你的电机是低转速的吧
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2017/11/10 6:52:21
以下是引用知道一点2017/11/9 9:35:03的发言:
换个电机试试
感觉应该不是电机问题,当然有可能选型小了
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2017/11/10 6:58:26
以下是引用lllllwh2017/11/9 12:41:15的发言:
像是快速调试没结束,电机优化没完成·。
这个还真没试
小电机我很少优化,一般直接设置参数。
类似于ABB变频器电机辨识运行,之前要脱负载。所以很少做辨识运行,自从880有个不用脱负载简化辨识运行,我才优化
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2017/11/10 6:59:14
以下是引用liuxd69092017/11/9 12:53:47的发言:
普通电机 4极2对
18276
329345277
文章数:5665
年度积分:836
历史总积分:18276
发表于:2017/11/10 7:03:34
以下是引用kdrjl2017/11/9 14:55:49的发言:
嗯,见铭牌。以前420遇到过类似的情况,我直接把电机接成三角形接法。但以前变频器是220供电,而且点机名牌上标的有星型和三角形。这次只有星型。
