变频器维修
回帖:10个,阅读:2360 [上一页] [1] [2] [下一页]
1269
weizhijun
文章数:19
年度积分:89
历史总积分:1269
发表于:2017/10/28 21:19:55
今日接手一台正弦变频器303a,故障为面板电位器无法调速,用外部电位器正常,恢复出厂3次设置也不行,确定是主板问题,希望大家讨论一下问题出在那里
ZCMY 版主
文章数:47608
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/10/29 14:43:56
呵呵;先万用表量一下电位器是不是还是好的;
1269
weizhijun
文章数:19
年度积分:89
历史总积分:1269
发表于:2017/10/29 20:10:36
万用表测量电位器是好的,信号进入了353放大器,输入电压3.06,输出应该3.06,结果才2.4左右,换一个也如此,频率才能在20hz左右,无法调节
此帖发自论坛手机版
1269
weizhijun
文章数:19
年度积分:89
历史总积分:1269
发表于:2017/10/29 20:11:59
null
频率最高在20左右,电位器始终无法调到50hz
[此贴子已经被作者于2017/10/30 6:10:09编辑过]
此帖发自论坛手机版
614
xjhkai
文章数:12
历史总积分:614
发表于:2017/10/29 21:51:34
楼主修好了吗?
86439
ZCMY 版主
文章数:47608
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/10/30 10:58:20
面板先换个;
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2017/10/30 14:35:57
看看有没有转换调节的跳线,跳线或参数设置的是否正确
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2017/10/30 19:18:12
不知面板连线有没有问题,因为外接电位器正常,面板既是好的,可怀疑的地方就只有,面板连线与主控板了。面板电位器与外接电位器,应该有一共用模拟通道到CPU,问题或可能出在面板电位器在主控板的输入电阻与连线处。到CPU的电压信号是否正常,查一查应该能发现问题。运放应该没有问题。
1269
weizhijun
文章数:19
年度积分:89
历史总积分:1269
发表于:2017/10/30 21:36:24
回复 #7楼 gku0223KKXxJ
问题已经解决,面板没有问题,是主控板上的一个运算放大器集成块坏掉了,更换后就可以了,改日上原理图!
此帖发自论坛手机版
5613
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5613
发表于:2017/10/31 12:27:44
有些正玄变频器参数恢复出厂值默认也不是频率给定在面板电位器
