【话题】接近开关控制中间继电器吸合怎接线 (20171016)
[3]
[4]
威禾机械
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/14 20:04:54
接近开关控制中间继电器吸合怎接线?各位教一下我吧
[此贴子已经被jint于2017/10/17 8:39:09编辑过]
WITLINE-CM01-4G云信号通信板远程运维除臭系统
hmz810220
作者的所有帖子(3242)
发表于:2017/10/14 20:29:46
24V npn接近开关黑色输出线接线圈负极,线圈正极就是从开关电源接出来,PnP的接近开关输出就接正极
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
威禾机械
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/14 20:34:33
回复 #1楼 hmz810220
可不可以画个怎样接线的图给我啊
危险区域图尔克方案的优势
hmz810220
作者的所有帖子(3242)
发表于:2017/10/14 20:48:56
3线制接近开关棕色接24V正,蓝色接0V,黑色是输出,NPN的黑色就是输出低电平,所以接线圈负极,正极就接24V正,PnP的黑色是高电平输出,接继电器线圈正,线圈负就接0v,这样会理解了吧
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2017/10/14 20:53:47
频繁动作的不建议你用这个模式,很容易出问题
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/14 21:14:01
楼主没说是什么类型的接近开关呢??
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
威禾机械
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/14 21:17:32
NPN常开三线的,电源DC24V 中间继电器也是24V
[此贴子已经被作者于2017/10/14 21:22:54编辑过]
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
威禾机械
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/14 21:24:24
你们就教下我,哪条线接在哪啊。你们说的我试过就是不吸合
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/14 21:28:23
回复 #7楼 威禾机械
三楼跟你说得很清楚了啊。
你不是做电的?
英威腾GD5000系列高压变频器在制糖压榨机上的应用
威禾机械
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/14 21:30:11
回复 #8楼 zzn6737
我都试过了不行啊。,我刚开始学啊
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
