回帖:7个,阅读:1064 [上一页] [1] [下一页]
9139
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9139
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/9/26 10:28:33
   最近接触的一个项目,松下plc采集一路温度,这个设备是之前设备升级的,之前是采集三路温度,看同事用了温度采集模块和扩展插件,这样的话成本就比较高了,看了下资料,有一款AFPX-TC2的FP-X 热电偶插卡,不晓得这个可以实现不?对松下的产品不太熟悉,熟悉的大神们讲解一下,谢过了!也就是我之前的三路温度,现在用一路,是否可以用AFPX-TC2替换FO0-TC8+AFPX-EFP0(扩展适配器)这样的组合?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/9/26 11:21:26
AFPX-TC2可以使用,你3路的话就需要二个扩展卡了;
26646
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1209
历史总积分:26646
发表于:2017/9/26 11:34:21
你的plc能不能安装这么多 是个问题。最多记得是3块。
9139
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9139
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/9/26 14:08:54
以下是引用ytleaderplc2017/9/26 11:34:21的发言:
谢谢,可以的,就是之前要用3路,所以是加模块的,成本高,现在只需要1路,一个扩展卡就可以了
6343
yecao2003
文章数:1441
年度积分:746
历史总积分:6343
发表于:2017/9/27 8:34:29
三路变一路?
-1705
pcbpp2018
文章数:-30
年度积分:-1705
历史总积分:-1705
发表于:2017/9/27 14:29:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/27 16:10:52
我用了一个TC2R感觉有点不正常。用的普通PT100三线贴片电阻。读出来的不是实际温度。
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/9/27 16:15:42
AFPX-TC2这个是热电偶模块;我用了很多,温度还是比较准确的;
