回帖:16个,阅读:1120 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助三菱FX1S如何编
660
52259523
文章数:4
历史总积分:660
发表于:2017/9/18 21:31:44
我用FX1S PLC控制步进电机.在一段距离不间断变速运行。如何把这段距离平均分几段。例如:第一段步进电机以低速运行到第二段,第二段步进电机以中速运行到第三段。如此类推段与段之间不可停。这样须如何编程?
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/18 22:32:40
FX1S主机没有此功能指令
只有个可变速脉冲指令,但这指令不能指定具体的距离。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
660
52259523
文章数:4
历史总积分:660
发表于:2017/9/18 22:47:46
先谢谢~!~!我知道这种控制不能用一个指令就可完成,我就不知道先做哪一步指令,再做哪一步指令。。。。
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2017/9/20 5:34:15
以下是引用522595232017/9/18 22:47:46的发言:
这个型号的plc没有的功能,你还要做那样动作不是自找麻烦吗?
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/20 7:52:54
如果每段速度切换时速度降到0,那就可以多用几次定位指令,如果切换速度不降到0那主机没这功能。
   深圳       fumz78@163.com
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 8:57:15
以下是引用fumz782017/9/20 7:52:54的发言:
1S不支持定位指令?
我看了资料有,反而2N不支持
[此贴子已经被作者于2017/9/20 8:58:50编辑过]
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2017/9/21 9:38:37
如果你不嫌麻烦,可以用定时器或者限位开关来实现。
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/21 10:50:42
以下是引用蛇会大学2017/9/20 8:57:15的发言:
1S不支持定位指令?
我看了资料有,反而2N不支持
我是说不支持连续的速度不降到0的多段速定位。
1745
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1745
发表于:2017/9/22 14:08:37
回复 #5楼 蛇会大学
这个是单次定位指令,不是连续定位。
每次定位从0速开始的。
1745
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1745
发表于:2017/9/22 14:15:41
我看了3U跟5U的好像都不支持这种多段变速不中断定位指令
不中断就是中间不停止
[此贴子已经被作者于2017/9/22 14:16:07编辑过]
