免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 用一只螺帽竟然干掉疑难故障!
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:8371 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
用一只螺帽竟然干掉疑难故障!
xq09181 版主
文章数:3392
年度积分:512
历史总积分:18654
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/13 22:05:23
用一只螺帽竟然干掉疑难故障!
有朋友接手一台康沃11kW变频器,每次启动运行约三、五分钟的样子,数码显示屏显示Poff,液晶显示屏同时显示运行欠电压。检查电源/驱动板,有输入电源缺相检测电路,将光耦3、4脚短接进行了屏蔽,无效;因是小功率机型,采用继电器提供逆变电路的530V直流电源,故无KM触点状态检测电路;检查也无FU(熔断器)检测电路,与电压检测相关的电路仅剩下直流母线电压检测电路了。
也不难找,与-15V电源共用一个绕组,反向接法的二极管整流采样电压,在线测量当输入电压为380V时,约为72V,经分压衰减为约2.5V,送往MCU主板。朋友检查了这块电路,也无异常,感觉无下手处,就寄来我处。
我走了与其一样的路子。查无异常。上电启动运行约三、五分钟的样子,又报出欠电压故障,报警时听到充电继电器“咔啦”释放又吸合的声音,有时不需复位变频器又自动启动运行,有时处于报警停机状态。监测了一直输入至MCU引脚的2.5V直流母线检测电压,相当稳定,故障动作时无变化。问题出在哪儿,一时也有些茫然。相当棘手:如果硬件电路坏,不会坚持三、五分钟;如果是元件接触不良,晃动两块线路板应该有效果,结果是敲打、晃动皆无反应,接触不良的原因可以排除;软件的问题,也不太像啊。
想到可能是自身干扰问题。开关电源、驱动电路、逆变电路,这几处可不都是干扰脉冲发生器吗?根据经验,电源/驱动板与MCU的排线是干扰信号进入MCU引脚的途径之一,像是随机性报OC故障,有时三天不报一下,有时一天报三下,基本上可以确定是干扰的问题,多由此途径馈入;面板与MCU主板的排线是干扰信号进入MCU引脚的途径之二,像是随机性停机,输出频率无来由地大幅度波动等,多是由面板排线引入了干扰。无形之中,这两条排线变成了干扰信号的接收天线——导线长到到一定程度,就成了电感啊,空间中的干扰电磁波,引发了电感的电磁感应,嘿,干扰信号就顺理成章地馈入了MCU。当然这种干扰从形式作用上看,多为共模干扰。
解决此问题较好的办法之一,是在排线上套装磁环,相当于排线上串接了共模滤波器,效果还真不错。
手头一时找不出磁环,连不合适的也没有。总要想法试试。眼光落在一螺帽上,不由计上心来:铁芯的共模滤波器肯定也好使啊。试了下,穿过一匝正合适,仿佛定做的一样。
上电运行试机,十几分钟过去,不报了。自己也不敢相信,又拆下螺帽上电试机,三、五分钟又后欠电压了。反复试了几次。嗨,奇迹出现了,真的是一只螺帽干掉了疑难故障!
正所谓有图有真相,请诸君上眼。第一图,是运行拍照;第二图,给了个螺帽的特写:让有功之臣露露脸儿。
图
图
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年9月13日
[此贴子已经被作者于2017/9/14 6:22:07编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604652&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
18191
fsjnzhouyan
文章数:4882
年度积分:493
历史总积分:18191
发表于:2017/9/13 22:20:17
又学习了一招。
11610
limassol
文章数:747
年度积分:480
历史总积分:11610
发表于:2017/9/13 22:21:39
这样也行
1738
jiouyecao
文章数:161
年度积分:56
历史总积分:1738
发表于:2017/9/13 23:05:22
66666666666666666666666666666
2822
675955041
文章数:183
历史总积分:2822
发表于:2017/9/14 8:24:23
这样也行啊,佩服 佩服
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/9/14 9:26:19
从原理入手,分析解决问题;确实是个疑难故障,没有一定的功底,难以找准故障。
cgmguangming
文章数:4287
年度积分:766
历史总积分:21142
西门子接触器(三)
发表于:2017/9/14 9:57:57
高人呀!
此帖发自论坛APP
9351
yzl1981000
文章数:1548
年度积分:68
历史总积分:9351
发表于:2017/9/14 10:28:02
看咸老师的文章收益颇多,感谢老师的分享表情
26493
woshigoutou
文章数:12137
年度积分:868
历史总积分:26493
发表于:2017/9/14 11:20:49
这个螺丝帽值钱了。走学一招。谢谢老师。
蛇会大学
文章数:4501
年度积分:401
历史总积分:12075
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/14 11:39:15
原来是干扰,有没有什么仪器可以测到干扰?
