变频器维修
回帖:12个,阅读:4495 [上一页] [1] [2] [下一页]
11295
szh123456 版主
文章数:376
年度积分:667
历史总积分:11295
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/8/29 21:10:03
一台三菱J3/3.5KW伺服模块已炸,初步检测驱动电路也有损坏的元器件,经过维修后更换了损坏元器件,为了不再次损坏模块就进行了不装模块的运行方法。屏蔽方法如下图:
屏蔽方法1:在电源板P2和N处接300V直流电压,否则上电后会报E9故障
      2:将模块焊盘孔10脚与N相连
      3:将焊盘孔U V W分别与N相连,否则会报AL24
      4:将焊盘孔EV EU EW(上桥驱动触发)与N相连
经过上述方法进行屏蔽后,接上电机编码器,在运行之前要设置下参数,方法如下:
      1:将PA01改为0002
      2:将PD01改为0000
      3:将电源板上的P D相连
      4:将电源板上的L1与L11,L2与L12相连
如果无法看到PD参数,可将PA19改为000C,重新上电即可。
经过以上方法后就可以上电了,运行伺服就可以测试其6路波形了。
在参数波形过程中,可以用手旋转电机轴,波形会出现脉冲宽度和相位的变化,此机没有静态截至负压。
                                    一剑西来    沈振  于江阴周庄
1066
爱恨情仇田
文章数:4
历史总积分:1066
发表于:2017/8/30 4:47:42
沈工辛苦了,无私分享宝贵资料,可嘉可敬!收藏了
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2017/8/30 8:28:25
大师讲课了,俺也听听,提升一下,谢谢西来
9883
918992542
文章数:75
年度积分:817
历史总积分:9883
发表于:2017/8/30 8:44:54
高手厉害表情表情表情
1115
对酒当歌LFrY
文章数:16
历史总积分:1115
发表于:2017/8/30 10:42:59
沈工威武
2912
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2912
发表于:2017/8/30 13:43:36
回复 #3楼 918992542
谢谢大师分享!学习了!
此帖发自论坛手机版
7864
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7864
发表于:2017/8/31 13:42:43
牛人啊,技术不一般啊!
1227
1254630306
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:1227
发表于:2017/8/31 22:19:24
感谢无私奉献
此帖发自论坛手机版
1602
379520156
文章数:50
历史总积分:1602
发表于:2017/10/24 13:40:57
西来大师辛苦了。
此帖发自论坛手机版
1652
jiangtao5389
文章数:5
历史总积分:1652
发表于:2018/11/13 20:35:19
西来大师微信号
124.8008
