回帖:18个,阅读:1310 [上一页] [1] [2] [下一页]
经验分享
457
973041036
文章数:2
历史总积分:457
发表于:2017/7/23 9:55:03
公司有一台用高压柜直启的风机,高压维护人员发现开关柜直流母线接地故障,查找发现控制电缆有一芯接地,更换电缆后发现不能启动,因本人对高压不熟悉,遂将高压维护人员叫到现场指导,直接在高压柜上短接合闸线圈,分合正常,高压人员一口咬定是现场问题,与他们无关,从他们口中得直,直流母线对地电压是100v左右,去现场查看,发现只有20v,初步怀疑是控制电缆断线,量高压柜内接线端子时发现有一个连接片松动,紧固后启车正常
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/7/23 10:10:40
接触不良故障,有时的表现是负载时电压降低。
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/23 10:40:54
那为什么直流母线要对地有100欧姆电阻呢?这个电阻是做什么的?
我是你的朋友
10017
chi1225
文章数:2571
年度积分:656
历史总积分:10017
发表于:2017/7/23 10:42:20
都不容易啊。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
7712
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7712
发表于:2017/7/23 10:48:31
高压柜没有接触过,想问下,是不是高压柜的控制电路一般都是专门的直流供电屏控制的
3204
05527833
文章数:364
历史总积分:3204
发表于:2017/7/23 11:10:11
回复 #4楼 jiouai84
一般都是了,有多组蓄电池
3204
05527833
文章数:364
历史总积分:3204
发表于:2017/7/23 11:15:58
以下是引用mjinbao2017/7/23 10:10:40的发言:
是的。经历过母排由于松动,导致车间电压低的情况,造成部分机器停机,逐级检查,根本没怀疑是母排的故障。具体检查也很麻烦的,后来拉下高压跌落保险,更换。
27301
woshigoutou
文章数:12322
年度积分:471
历史总积分:27301
发表于:2017/7/23 12:23:45
有点不明白,既然电压低,你短接合闸为何能合闸。合闸的控制电源也是直流220
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:972
历史总积分:29081
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/23 20:45:30
新设备还是老设备
知道一点
文章数:23283
年度积分:1334
历史总积分:39642
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/23 21:55:08
以下是引用kdrjl2017/7/23 10:40:54的发言:
没有看到100欧姆的描述
93.6006
