三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1594 [上一页] [1] [2] [下一页]
752
tmx433127
文章数:17
历史总积分:752
发表于:2017/7/9 15:46:37
?用数据线下载程序时连接不上PLC,这是怎么回事?请指点一二
数据线用的是官网数据线:6ES7 901-3DB30-0XA0
26646
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1209
历史总积分:26646
发表于:2017/7/9 17:40:15
驱动没有安装好
安装好出现COM3 4 5 6 7等等之类的COM口
软件下面选择对应的COM口就可以了
email:  ytleader@126.com
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2017/7/9 20:11:08
原装的通信线(6ES7 901-3DB30-0XA0)  USB/PPI通信线,不需要驱动软件。只要在联机的情况下,系统自动驱动。 XP上面自动会安装,只要是SP6版本以上的都可以。
“WIN7"、”WIN8"系统下就更不需要安装什么驱动了。SP9的版本就自带了USB/PPI的驱动,即插即用。                                                  1 电缆不需要单独安装驱动,软件自带,建议使用V4.0 SP9的软件,下载中心搜索S0152
2 V4.0 SP9可以安装Win7系统下,不支持Win8系统,可以下载兼容性列表https://support.automation.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf
3 非原装电缆请咨询第三方
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/7/9 20:30:50
SIEMENS原装的USB/PPI是直接选USB口,不是转换出来COM口的;
你电缆先确认好是新的而且是SIEMENS原装的;
752
tmx433127
文章数:17
历史总积分:752
发表于:2017/7/10 13:32:59
回复 #3楼 ZCMY
我两条线,没有道理同时坏掉了,免驱动的,而且之前用着一直好好的。是不是软件哪里冲突了
2195
0134228
文章数:98
历史总积分:2195
发表于:2017/7/10 13:40:47
到控制面板-管理工具 查看一下事件记录呢(这是分析PC有关问题的好习惯)能不能找出点蛛丝马迹表情
20773
hpqian
文章数:4229
年度积分:818
历史总积分:20773
发表于:2017/7/10 21:48:52
原装的不用装驱动,直接选择USB就好使!
一切都在努力中!!
29329
秀空
文章数:13513
年度积分:821
历史总积分:29329
发表于:2017/7/11 8:52:07
原装的很用默认设置就可以了。
不是原装的要安装驱动。
5881
121111115
文章数:1421
年度积分:325
历史总积分:5881
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/11 9:31:24
远程地址那里输个2试试
18508
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:494
历史总积分:18508
发表于:2017/7/11 10:00:51
如果线以前用的好好地,到别的电脑上试试,看看是不是软件的问题
