机电一体化
回帖:7个,阅读:882 [上一页] [1] [下一页]
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2017/5/24 15:01:40
三相电机有接触器带电机 那单相的用什么? 能否用5A的中间继电器? 还是用接触器取其中的一点?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2017/5/24 15:13:09
呵呵;直接启动的话,电流大,0.75KW用5A继电器都不够用,用接触器接二线就行了;
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2017/5/24 15:54:19
启动电流太大还是上接触吧!
继电器不行!
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2017/5/24 15:54:25
370W以下可以用10A中继。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2017/5/24 17:25:00
单相可以LN控制两线,中继负荷能力小,带电机用接触器
自学成才!
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2017/5/24 20:37:37
回复 #1楼 ZCMY
300多W呢
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2017/5/24 20:38:00
回复 #3楼 fsjnzhouyan
谢谢!
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2017/5/25 15:34:59
三相电机用接触器控制,单相电机一般要看电机功率大小,单相电机小功率电机一般直接用开关控制,关键要看加工工艺,来采取达到工艺要求的控制....如你所说单相电机是300W,电流=0.3KW,可以用5A的继电器控制,因为单相电机每千瓦4.5A。
[此贴子已经被作者于2017/5/25 15:41:52编辑过]
