三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FX3U 485BD 通讯老是出错?
FX3U 485BD 通讯老是出错?
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2017/5/24 14:58:54
20分悬赏
永磁同步伺服电机(PMSM)驱动器原理
guanyumou
作者的所有帖子(10643)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/24 15:36:47
你的发送个数设置成K13和你设置成D20有什么区别?!
联系!腾讯扣扣149034219
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
赏分
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2017/5/24 15:58:24
那个错误位你不需要在意,只要反馈回来的数据是OK的就好,通讯逾时经常会出现的;还有个问题你的RS指令那边的D20传输数据长度会变的?想看下你后面的程序,感觉有点糊涂!
[此贴子已经被作者于2017/5/24 16:16:05编辑过]
FLIR红外热像仪——成功检测房屋外墙空鼓渗水
赏分
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2017/5/24 16:14:49
回复 #1楼 guanyumou
这一句是 要发送不同的数据时, 向 D20 存入相应的数据个数
造船业电能质量解决方案
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2017/5/24 16:49:07
回复 #2楼 305456779
RS 中的 M 设置成 D20 是因为 RS 发送不同的帧时,数据长度不同,比如
LDP X0 MOV K8 D20 .... SET M8122 加速
LDP X1 MOV K12 D20 .... SET M8122 减速
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
guanyumou
作者的所有帖子(10643)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/24 21:13:54
ymxu
在
2017/5/24 16:14:49
你贴出来的程序 发送个数是固定的!
联系!腾讯扣扣149034219
触控一体机的多场景应用落地,华北工控可提供智能嵌入式硬件支持
赏分
724886236
作者的所有帖子(125)
发表于:2017/5/25 8:32:13
在你的t0上升沿后面串个M8121,等待发送标志位,试试
RPC-500工控机在雷达/语音数字记录系统中的应用
赏分
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2017/5/25 10:10:24
回复 #4楼 ymxu
MODBUS不是太精通,但是数据有变化的话,建议RS指令不要常通,在你数据切换好后,再导通。
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
赏分
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
