回帖:14个,阅读:1640 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是怎么回事
19812
aaxin2008
文章数:5083
年度积分:980
历史总积分:19812
发表于:2017/5/20 6:57:59
话不多说,具体看图
 一花一世界,一佛一如来
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2017/5/20 7:11:55
智能断路器,一般用在车间的进线总闸。
第三颗牙
文章数:928
年度积分:841
历史总积分:6936
发表于:2017/5/20 7:26:59
4段保护动作了,一查回路动作原因,二查回路动作设定参数。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/5/20 8:20:44
以下是引用aaxin20082017/5/20 6:57:59的发言:
话不多说,具体看图
Ir4回路故障,接地或者漏电故障,请参阅使用说明书手册
https://wenku.baidu.com/view/1628b51ea8114431b90dd82d.html
19812
aaxin2008
文章数:5083
年度积分:980
历史总积分:19812
发表于:2017/5/21 6:55:37
把lr4关掉后,就变成旁边那相报警。
 一花一世界,一佛一如来
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2017/5/21 21:38:23
现在基本厂房都是安全加保护一起的。。更加有效的
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/5/21 21:45:32
以下是引用aaxin20082017/5/21 6:55:37的发言:
把lr4关掉后,就变成旁边那相报警。
Ir4旁边就是Ir1,报警就是过载,检查负载,检查供电线路。
19812
aaxin2008
文章数:5083
年度积分:980
历史总积分:19812
发表于:2017/5/21 21:55:07
回复 #6楼 cfg168
绝对不过载的,肯定。
 一花一世界,一佛一如来
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/5/22 14:05:36
对这种开关的性能和状态我不大了解。
4楼所说报警,开关是否跳闸,这时电流多大;在关掉分开关(或其一部分)的情况如何。
出线或用户侧的导线绝缘等情况如何。
6712
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6712
发表于:2017/5/22 14:57:41
所谓智能的,也不一定准的!
109.2007
