变频器维修
回帖:11个,阅读:1394 [上一页] [1] [2] [下一页]
艾默生TD3000变频器
569
67593821
文章数:12
历史总积分:569
发表于:2017/5/16 10:33:59
那个18V稳压二极管是哪个啊 我找了半天了。。。开关管前面哪个不是吧!!
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2017/5/16 12:33:37
你想问那个位置的稳压管,变频器怎么了。
569
67593821
文章数:12
历史总积分:569
发表于:2017/5/16 14:26:23
开关电源的!
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2017/5/16 16:13:44
什么十八伏稳压管,什么问题,你要改造变频器吗
5166
893361683
文章数:407
历史总积分:5166
发表于:2017/5/17 22:09:53
3844供电端的二极管就是
67593821
文章数:12
历史总积分:569
发表于:2017/5/18 9:13:22
回复 #4楼 893361683
这台是2844 他在那个小板子上 我找了一圈没发现这个二极管!!
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2017/5/18 9:15:35
18V的稳压管?只有驱动端有保护用的,开关电源一般用20V左右的,有的上面没有的啊
3235
275891330
文章数:447
年度积分:93
历史总积分:3235
发表于:2017/5/18 19:49:19
一般是4746稳压管,7脚电源5脚地,顺着芯片启动找就可以找到
569
67593821
文章数:12
历史总积分:569
发表于:2017/5/19 9:10:09
回复 #7楼 275891330
那个2844在那个小陶瓷板上!!我顺着芯片找了一圈没发现他的稳压二极管在哪里
569
67593821
文章数:12
历史总积分:569
发表于:2017/5/19 11:09:26
已经修好了~~不过依然没有找到那个稳压二极管,只是把那个陶瓷板换了一个新的。
